Servus,
ich habe von Version 1.5.18 auf 1.5.19 geupdatet.
Seitdem funktioniert das "Server herunterfahren" nicht mehr. Ich habe die Möglichkeit wie in der Anleitung beschrieben mit "sudo chmod u+s /sbin/shutdown" umgesetzt.
Das hat vor dem Update auch super funktioniert.
Probleme mit dem Herunterfahren nach Update
Re: Probleme mit dem Herunterfahren nach Update
an der Stelle habe ich von 1.5.18 auf 1.5.19 nun wirklich gar nichts geändert. Das muss ein andere Ursache haben. Schaue doch mal in /var/log/messages, wenn du einen Raspi hast, der runtergefahren werden soll.
Da steht nichts drin was darauf hinweist.
Beim Versuch des Herunterfahrens wird dort auch nichts protokolliert.
Dann prüfe doch mal, ob das Skript shutdown.bat im php-Unterverzeichnis immer noch aus ausführbar deklariert ist.
Ein "x" steht für die Ausführbarkeit.
Wenn das x fehlt, dann versuche ein
ls -ltra shutdown.bat
-rwxr-xr-x 1 www-run www-run 22 Aug 4 02:19 shutdown.batWenn das x fehlt, dann versuche ein
chmod ugo+rx shutdown.batStefan Pichel
