ich glaube ich habe noch nicht ganz die neue Funktion "Schnellkasse" verstanden.
Die Bedienung kann damit direct bei der Bestellung sie auch als "bezahlt" markieren.
Aber wie ist es möglich bei der Verwendung der Schnellkasse einen Kassenbon auszudrucken?
Hintergrund: es soll immer ein Kassenbon gedruckt werden. Ich habe in einer Testumgebung das Erzwingen des Kassenbons aktiv, aber es wird kein Kassenbon bei Verwendung der Schnellkasse gedruckt, nur der Arbeitsbon.
Mache ich da was falsch, oder habe ich es nicht richtig verstanden?
Vielen Dank!
Gruss
Michel
Kassenbon bei Schnellkasse
Re: Kassenbon bei Schnellkasse
Hallo Michel,
stimmt, ich glaube das geht (noch) nicht. Bei der Schnellkasse wird der Bon wahrscheinlich nicht immer benötigt, so dass man bei den seltenen Nachfragen diesen immer noch über die Kassenbonansicht nachdrucken lassen kann. Aber ja, es ist ein Teil, der wohl noch fehlt, genauso wie die Protokollierung bei den Tischprotokollen.
Michael
danke für Deine Antwort.
Dann hoffe ich das dieses Feature für die Schnellkasse demnächst Einzug findet.
Danke für Deinen Support und Deine Mühen.
Gruss
Michel
Gruss
Michel
Hallo Michel,
in der 1.6.3 habe ich es nun so umgesetzt, dass die Einstellung "Erzwinge Bondruck" auch bestimmt, ob bei der Schnellkasse ein Kassenbon gedruckt wird.
soundavinci
Vielen Dank für das korrigieren des Bondrucks in Verbindung mit der Schnellkasse.
Ich habe das neue Feature in einer Testumgebung ausprobiert und es funktioniert wie erwartet.
Damit wird sich bei unseren Vereinsveranstaltungen der Ordersprinter noch effizienter und mit deutlich weniger Klicks für die Bedienungen einsetzen lassen.
Großes Lob und ein riesiges Dankeschön dafür!
soundavinci
soundavinci
soundavinci
Ich habe heute Abend noch einmal intensiv mit der Einstellung Schnellkasse rumgespielt.
Keine Ahnung ob es Bugs sind, aber das Verhalten kann ich mir nicht erklären.
Die Schnellkasse scheint nur beim Arbeitsflow „Digital“ zu funktionieren. In alle anderen Modi scheint sie nicht zu funktionieren.
Weiterhin ist mir aufgefallen das die Waren, wenn sie mit schnellkasse als bezahlt markiert wurden, unabhängig von der Einstellung „Bestell-Kassenbutton deklariert Produkte 'fertig':“ als nicht zubereitet geführt werden.
Ich habe irgendwie die Erwartung gehabt, dass die Schnellkasse auch die Waren als fertig deklarieren kann.
Oder habe ich da einen Denkfehler?
soundavinci
soundavinci
soundavinci
Gerade selbst den Fehler gefunden,
Man muss in der Speisekarte den Durchlauf von Küche/Bar und Bereitstellung rausnehmen.
Das klappt das dass die Schnellkasse die Waren als fertig deklariert.
soundavinci
soundavinci
Schnellkasse nutzt der Kellner ja dann, wenn er direkt bei der Bestellung auch abkassieren möchte.
Zu dem Zeitpunkt ist das Produkt in der Regel noch nicht zubereitet, so dass es im digitalen Workflow in der Küchen/Baransicht auftaucht (wenn man den Durchlauf nicht explizit abwählt) oder beim Workflow "Arbeitsbon" auf einem Arbeitsbon gedruckt ist (in dem Fall kann es in OrderSprinter schon als zubereitet und serviert geführt werden).
