gemäß der Anleitung habe ich versucht, Ordersprinter auf einem Rasperry Pi unter Raspian (Debian 8 Jessie) zu installieren.
Leider bricht die Installation beim Einrichten der Anwendung ab, es kommt folgende Fehlermeldung:
Screenshot hier runterladen:
https://www.dropbox.com/s/c42ulmsd4bjeu ... 0.png?dl=1
Probiert in Safari sowie Chrome auf dem Mac, bei beiden das gleiche Verhalten.
Was kann die Ursache sein? Nochmaliges Probieren hilft leider nicht, das Setup startet dann von vorne.
Das Gerät ist ein Raspberry Pi Model B (ohne Plus) mit 8GB-SD-Karte, als Webserver Apache2. Standard-Installation, per LAN ins Netzwerk über static IP eingebunden.
Vielen Dank jedenfalls schonmal für die dedizierte Installationanleitung, folgende Dinge sind mir dabei noch aufgefallen (als Verbesserungsvorschlag):
- Die apt-paketliste im pdf ist abgeschnitten, das letze Paket der Apache-Installation sollte wohl php5-xcache heißen
- nach dem Anlegen der DB über die mysql-cmdline würde ich zum Schluss noch quit bzw. CTRL-D erwähnen
- /var/www/html ist scheinbar unter Debian 8 das neue Webserver-DocumentRoot (statt des erwähnten /var/www)
- Man könnte noch den Datenbankname/User der Raspi-Anleitung an den Default der Installation anpassen (pos/dbuser), ist etwas komfortabler
Für ein paar Tipps oder Hinweise, was bei einer manuellen Config alles beachtet werden muss, bin ich dankbar!
Grüße,
Jürgen
Installationsabbbruch auf dem Raspberry
Re: Installationsabbbruch auf dem Raspberry
Hallo Jürgen,
die Fehlermeldung sollte natürlich nicht passieren. Ist es möglich, dass ich mir das mal per Teamviewer aus der Ferne anschaue? (Ich schreib dir gleich an die registrierte E-Mail).
Bei der manuellen Config meinst du die des javaprinters? Ja, ich sollte die Anleitung etwas ergänzen. Ist halt immer ein Trade-Off zwischen anderen Freizeitaktivitäten-Programmierung-Dokumentation. Wenn wir uns wg. der abgebrochenen Installation per TV und Tel. sprechen, kann ich dir aber vorab mündlich gerne was zur Config erzählen.
Vielen Dank für die vielen Hinweise. Ich werde versuchen, diese alle in der nächsten Version der Anleitung einzubauen!! Ganz toll, dass du es so aufmerksam gelesen hast und konstruktive Verbesserungen beisteuerst!!
Uli
Die Fehlermeldung sagt doch aus, dass es sich um einen Timeout handelt. Wie lange nach Druck auf "Installation starten" hat es gedauert, bis die Fehlermeldung erschien? 30 Sekunden? Dann kann es mit dem Timeout vom Apache zusammenhängen, den Stefan in den FAQs erwähnt. Und er hat auch eine Lösung für langsame Server:
UliDie Installation ist ein zeitintensiver Prozess und erfordert in der PHP-Apache-Konfiguration einen größeren Wert als 30 Sekunden. Sie können diesen Wert in der php.ini (meist in /etc/php5/apache2/php.ini) auf einen größeren Wert einstellen (bzw. einige Webhoster bieten eine eigene Konnfigurationsschnittstelle für PHP an).
