Hallo an alle Sprinter.
Ich habe hier mal ein blöde Frage ?
Entweder bin ich zu dumm, oder ich stehe einfach nur gerade aud der Leitung.
Was oder wie sind die beiden Einstellungen genau gemeint ?
Die ersten Zeilen verstehe ich noch,
und ändern nach der Umstellung, auch die Zusammensetzung des Bons.
Aber was machen die unteren Einstellungen ?
Artikelzus.fass. Speise-Arbeitsbons: ????
Artikelzus.fass. Getränke-Arbeitsbons: ????
Aber auf diese Frage bin ich eigentlich nur gestoßen,
weil ich nach einer Lösung suche, auf einem Fest mit 3 Drucker zu arbeiten.
Speise Drucker 1: mit dem Ergebnis = Alle Artikel der Bestellung auf dem Bon
Geränke Drucker 2: mit dem Ergebnis = Alle Artikel der Bestellung auf dem Bon
Hauptkasse Drucker 3: mit dem Ergebnis = Nur je ein Artikel der Bestellung auf jedem Bon
Geht das überhaupt irgend wie ?
Arbeitsbons - mir fehlt da irgend wie der Durchblick
- Screenshot 2021-07-19 201301.jpg (177.24 KiB) 10207 mal betrachtet
Re: Arbeitsbons - mir fehlt da irgend wie der Durchblick
Hallo Captec,
"Artikelzus.fass....": Wenn es drei mal Artikel A gibt, dann wird soll da bei Einstellung "JA" stehen "3x A" statt dreimal A untereinander. Manche Anwender wollen aber keine Zusammenfassung, weil man dann zubereitete Artikel besser wegstreichen kann.
"Nur ein Produkt pro...": Auf einem Arbeitsbon steht dann wirklich nur genau ein Artikel
Dein Wunschsetup sollte sich einrichten lassen, aber dafür musst du etwas tricksen:
Alle Artikel der Bestellung, die jeweils komplett auf dem Bon stehen sollen, musst du der gleichen Kategorie (z.B. Speise) zuweisen. Als Drucker kannst du ja dann Speisedrucker 1 und 2 verwenden. Und in der Konfiguration dann "nur ein Produkt für Speise"=Ja.
Die Artikel, die einzeln stehen sollen, dem Typ Getränk zuordnen und bei "Nur ein Produkt für Getränke..." = Nein.
Ich weiß nicht, ob sich die Artikel so bei dir einteilen lassen (die Einstellungen lassen sich halt nicht am Drucker festmachen, sondern sind an der Artikelkategorie gebunden). Und außerdem verlierst du damit die richtige Kategorisierung von Speise und Getränk, was zwar nicht schlimm ist, aber zu einer kaputten Statistik führt.
OK
Da stand ich dann wohl echt auf der Leitung. - DANKE Stefan Pichel
Ok das Problem mit (Nur ein Produkt pro...) geht also nicht so einfach wie ich dachte.
Könnte man das vieleicht mit Abholbons realisieren ?
Habe da im Forum was gefunden dazu ► viewtopic.php?f=2&t=598
Die Einstellungen in OrderSprinter sind schon so gewaltig,
das man den Baum im Wald kaum mehr findet.
Das meine ich aber sehr Positiv Herr Pichel - bitte nicht falsch verstehen
das mit den Arbeitsbons könnte funktionieren. Bitte einfach mal selbst testen
Bei den Abholbons verstehe ich auch den Ablauf nicht wirklich ?
Beim ersten Test ist ein schöner Abhohlbon beim Drucker angekommen.
Jetzt hängt aber immer gleich das Ganze System.
In der Warteschlange sind die Abholbons zu sehen,
aber der Printserver streikt da irgend wie.
Bis man die Warteschlange bzw. alle Jobs wieder löscht.
Dann läuft das System wieder bis zum nächsten Ausser-Haus-Verkauf
Hab ich da wo eine Fehleinstellung ?
Log von meinem Printserver ▼
21.7.2021 18:39:38:p=568:t=4:v=2.0.0.0:a=REQ_TCK:c=Received: 0 ticket jobs
21.7.2021 18:39:41:p=568:t=4:v=2.0.0.0:a=REQ_TCK:c=Received: 0 ticket jobs
21.7.2021 18:39:45:p=568:t=4:v=2.0.0.0:a=REQ_TCK:c=Received: 0 ticket jobs
21.7.2021 18:39:48:p=568:t=4:v=2.0.0.0:a=REQ_TCK:c=Received: 0 ticket jobs
21.7.2021 18:39:52:p=568:t=4:v=2.0.0.0:a=REQ_TCK:c=Received: 0 ticket jobs
21.7.2021 18:39:55:p=568:t=4:v=2.0.0.0:a=REQ_TCK:c=Received: 0 ticket jobs
21.7.2021 18:39:59:p=568:t=4:v=2.0.0.0:a=REQ_TCK:c=Received: 0 ticket jobs
21.7.2021 18:40:02:p=568:t=4:v=2.0.0.0:a=EXCEPTI:c=Cannot get web request answer: Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (405) Unzulässige Methode.
21.7.2021 18:40:02:p=568:t=4:v=2.0.0.0:a=EXCEPTI:c=Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
21.7.2021 18:40:06:p=568:t=4:v=2.0.0.0:a=EXCEPTI:c=Cannot get web request answer: Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (405) Unzulässige Methode.
21.7.2021 18:40:06:p=568:t=4:v=2.0.0.0:a=EXCEPTI:c=Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
21.7.2021 18:40:09:p=568:t=4:v=2.0.0.0:a=EXCEPTI:c=Cannot get web request answer: Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (405) Unzulässige Methode.
21.7.2021 18:40:09:p=568:t=4:v=2.0.0.0:a=EXCEPTI:c=Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
21.7.2021 18:40:13:p=568:t=4:v=2.0.0.0:a=EXCEPTI:c=Cannot get web request answer: Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (405) Unzulässige Methode.
21.7.2021 18:40:13:p=568:t=4:v=2.0.0.0:a=EXCEPTI:c=Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
21.7.2021 18:40:16:p=568:t=4:v=2.0.0.0:a=EXCEPTI:c=Cannot get web request answer: Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (405) Unzulässige Methode.
21.7.2021 18:40:16:p=568:t=4:v=2.0.0.0:a=EXCEPTI:c=Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
21.7.2021 18:40:20:p=568:t=4:v=2.0.0.0:a=EXCEPTI:c=Cannot get web request answer: Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (405) Unzulässige Methode.
21.7.2021 18:40:20:p=568:t=4:v=2.0.0.0:a=EXCEPTI:c=Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
21.7.2021 18:40:23:p=568:t=4:v=2.0.0.0:a=EXCEPTI:c=Cannot get web request answer: Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (405) Unzulässige Methode.
21.7.2021 18:40:23:p=568:t=4:v=2.0.0.0:a=EXCEPTI:c=Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
21.7.2021 18:40:27:p=568:t=4:v=2.0.0.0:a=EXCEPTI:c=Cannot get web request answer: Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (405) Unzulässige Methode.
21.7.2021 18:40:27:p=568:t=4:v=2.0.0.0:a=EXCEPTI:c=Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
21.7.2021 18:40:30:p=568:t=4:v=2.0.0.0:a=EXCEPTI:c=Cannot get web request answer: Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (405) Unzulässige Methode.
21.7.2021 18:40:30:p=568:t=4:v=2.0.0.0:a=EXCEPTI:c=Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
21.7.2021 18:40:34:p=568:t=4:v=2.0.0.0:a=EXCEPTI:c=Cannot get web request answer: Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (405) Unzulässige Methode.
21.7.2021 18:40:34:p=568:t=4:v=2.0.0.0:a=EXCEPTI:c=Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
21.7.2021 18:40:37:p=568:t=4:v=2.0.0.0:a=EXCEPTI:c=Cannot get web request answer: Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (405) Unzulässige Methode.
21.7.2021 18:40:37:p=568:t=4:v=2.0.0.0:a=EXCEPTI:c=Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
21.7.2021 18:40:41:p=568:t=4:v=2.0.0.0:a=EXCEPTI:c=Cannot get web request answer: Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (405) Unzulässige Methode.
21.7.2021 18:40:41:p=568:t=4:v=2.0.0.0:a=EXCEPTI:c=Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
21.7.2021 18:40:44:p=568:t=4:v=2.0.0.0:a=EXCEPTI:c=Cannot get web request answer: Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (405) Unzulässige Methode.
21.7.2021 18:40:44:p=568:t=4:v=2.0.0.0:a=EXCEPTI:c=Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
21.7.2021 18:40:48:p=568:t=4:v=2.0.0.0:a=EXCEPTI:c=Cannot get web request answer: Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (405) Unzulässige Methode.
21.7.2021 18:40:48:p=568:t=4:v=2.0.0.0:a=EXCEPTI:c=Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
21.7.2021 18:40:51:p=568:t=4:v=2.0.0.0:a=EXCEPTI:c=Cannot get web request answer: Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (405) Unzulässige Methode.
21.7.2021 18:40:51:p=568:t=4:v=2.0.0.0:a=EXCEPTI:c=Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
21.7.2021 18:40:55:p=568:t=4:v=2.0.0.0:a=EXCEPTI:c=Cannot get web request answer: Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (405) Unzulässige Methode.
21.7.2021 18:40:55:p=568:t=4:v=2.0.0.0:a=EXCEPTI:c=Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
21.7.2021 18:40:58:p=568:t=4:v=2.0.0.0:a=EXCEPTI:c=Cannot get web request answer: Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (405) Unzulässige Methode.
21.7.2021 18:40:58:p=568:t=4:v=2.0.0.0:a=EXCEPTI:c=Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
21.7.2021 18:41:01:p=568:t=4:v=2.0.0.0:a=EXCEPTI:c=Cannot get web request answer: Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (405) Unzulässige Methode.
21.7.2021 18:41:01:p=568:t=4:v=2.0.0.0:a=EXCEPTI:c=Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
21.7.2021 18:41:05:p=568:t=4:v=2.0.0.0:a=REQ_TCK:c=Received: 0 ticket jobs
21.7.2021 18:41:08:p=568:t=4:v=2.0.0.0:a=REQ_TCK:c=Received: 0 ticket jobs
21.7.2021 18:41:12:p=568:t=4:v=2.0.0.0:a=REQ_TCK:c=Received: 0 ticket jobs
21.7.2021 18:41:15:p=568:t=4:v=2.0.0.0:a=REQ_TCK:c=Received: 0 ticket jobs
Ich habe versucht, den von dir gezeigten Bug zu reproduzieren, aber es ist mir nicht gelungen. Hast du eine error_log des Webservers für mich, anhand der ich den Fehler vielleicht erkennen kann? Hattest du an der Vorlage des Abholbons etwas geändert?
Alles klar - Danke für deine Mühen.
Du müsstet mir nur kurz sagen wo ich diesen error_log des Webservers ev. finden kann
Das ganze läuft auf einer Synology NAS.
Du hasst recht. Ich habe an der Vorlage was verändert
Werde das gleich noch mal mit Standartvorlage testen.
Vielleicht ist ja das der Übeltäter.
Sorry Stefan - Du hattest recht.
Es lag nur am Layout des Bons. Das verursachte den Fehler.
Kann man beim Ausser-Haus-Verkauf eigentlich auch nur mit Abholbons,
und ohne den Arbeitsbons arbeiten.
Ich finde wieder den Baum im Wald nicht.
