Ideales Setup?
andre
Re: Ideales Setup?
Beitrag von andre »
So, ich habe die Hardware nun bestellt - es geht also weiter.
Ich hoffe, dass das Setup passt. Was ich nun bestellt habe, kostet 330.- inkl. USt., also für einen "Quasi Server" recht wenig. Habe mir 2x 500GB SSDs genommen (wird dann ein RAID 1) und 2x 8 GB RAM (also 16 GB RAM).
Falls jemand auch gerade sucht oder falls das von Interesse ist - es sind folgende Komponenten:
https://www.mindfactory.de/product_info ... 00092.html
https://www.mindfactory.de/product_info ... 29001.html
https://www.mindfactory.de/product_info ... 01240.html
andre
Re: Ideales Setup?
Beitrag von andre »
Meolo hat geschrieben: Di 4. Jul 2023, 11:44 (...)
Ich nehme nur Epson TMIV-88 mit LAN
Thorsten
Hi Thorsten,
ich bin zwar seit 25+ Jahren in der IT, mit so Bondruckern kenne ich mich aber gar nicht aus. Ich habe jetzt die Specs angesehen und sehe gar nicht so irre viele Unterschiede zwischen den Modellen von IV/V/VI/VII.
Du meintest spezifisch den IV (= 4), richtig?
Gibt es spezifische Leistungsanforderungen, die für Dich nur der IV erfüllt oder ist das wegen der Treiberunterstützung? Oder gehen die Epson 88er alle und es geht Dir nur um Preis-Leistung?
Danke!
Meolo
Re: Ideales Setup?
Beitrag von Meolo »
Hallo Andre,
es ist die Gewohnheit. :-)
Die TM-IV88 hatte ich von Anfang an.
Gruss
Th.
andre
Re: Ideales Setup?
Beitrag von andre »
So, wir haben die ersten 3 Tage hinter uns - davon ca. 2,5 Tage mit Ordersprinter.
Der Zeitplan war "etwas" knapp, sodass ich die berühmten letzten 10% des Projekts bzw. Setups eigentlich erst am Tag der Eröffnung machen konnte. Es war also absehbar, dass man zum Start nicht fertig würde. Ich hatte angenommen, dass wir ein paar Tage manuell arbeiten müssten.
Aber im Gegenteil waren wir Mittags im Testbetrieb und Nachmittags im Livebetrieb.
Echt ein super Stück Software, was Stefan da hingestellt hat. Vielen Dank!
Und vielen Dank an Thorsten für die Setup Anleitung - ich habe ein paar Sachen etwas anders gemacht, aber die Anleitung hat mir sehr geholfen, das Konzept zu checken.
Gute Nacht und viele Grüße!
andre
Re: Ideales Setup?
Beitrag von andre »
pichel hat geschrieben: Mo 3. Jul 2023, 17:03 Wenn wir über Linux und den Javaprinter rden, empfehle ich dir, den Bondrucker direkt per USB anzuschließen und auch so anzusprechen, während du die Arbeitsbondrucker bequem per CUPS über WLAN ansteuern kannst. Für genau diese Kombination ist das ubuntuinstaller.sh-Skript auch vorbereitet. Hintergrund ist der, dass Druckjobs über CUPS einfach länger brauchen, bis sie ausgedruckt sind.
Dazu nochmal Feedback:
Ich habe nur einen Bondrucker im Einsatz, der also Arbeits- wie Kassenbons macht.
Ist bei mir ein netzwerkfähiger EPSON TM-T20II und da ein direkter Anschluss am "Kassenserver" nicht geht (anderer Raum, 15m. entfernt), drucken wir auch ausschließlich übers Netzwerk. Druckjobs werden da so schnell erledigt, dass man fast von Echtzeit sprechen könnte. Ich würde denken, dass das unter 1 sek. ist, vielleicht mag es auch eine Sekunde sein...
Wir haben ja hardwareseitig m.E. hier nicht übertrieben, aber heutzutage können liefern ja selbst die Consumer- und Entry-level-Geräte eine super Performance. Macht echt Spass, damit zu arbeiten...
Alex
Re: Ideales Setup?
Beitrag von Alex »
Bei uns läuft Ordersprinter inzwischen seit einem Jahr auf einem Lenovo L530 unter Ubuntu. Die Drucker an der Theke (Getränke und Rechnungen) und in der Küche sind ein Epson TM-T30II mit WLAN und ein TM-T30 der an einem AVM Repeater hängt. Läuft zwar nicht in Echtzeit, Bons dauern in etwa eine Sekunde, reicht uns aber völlig.
Einrichten der Druckersever war dank dem Post hier im Thread auch kein Problem. Tolles Projekt, vielen Dank ein mal mehr an Stefan.
Zuletzt geändert von Alex am Di 22. Aug 2023, 19:29, insgesamt 1-mal geändert.
hubertom
Re: Ideales Setup?
Beitrag von hubertom »
Liebe Ordersprinter-Nutzer, lieber Stefan,
Ich würde das System auch gerne bei einem kleinen Rüsthausfest einsetzen.
Ich habe 2 recht spezielle Fragen zum idealen Setup.
Daher die Reaktivierung des alten Threads.
Wir haben
i) eine Getränke-Kasse wo auch Arbeitsbons gedruckt werden sollen
ii) eine Essens-Kasse wo etwas abgesetzt die Arbeitsbons gedruckt werden
iii) 3 Kellner mit ihren privaten Smartphones (Android/iOS)
iiii) gekellnert wird im Rüsthaus und davor.
v) die Drucker haben einen Netzwerkanschluss (Epson TM-T20)
1) Drucker Anbindung:
wenn ich den abgesetzten Drucker einbinde - was ist besser?
- direkt am LAN Kabel (CUPS) oder per Javaprinter mit einem Raspberry o.ä.?
2) WLAN:
für eine gute WLAN-Verbindung muss ich vermutlich einen zweiten AccessPoint setzen (innen/aussen)
- wie gut kommt das System im Grenzbereich der beiden APs zurecht? - kann mir da jemand einen Tipp geben?
Danke erstmal für euer KnowHow,
Stefan, dir im speziellen, ganz besonderen Danke für das tolle Stück Software.
LG,
Thomas und die Freiwillige Feuerwehr Ossiach
Re: Ideales Setup?
Hallo Thomas,
also erst mal zu den Druckern. Da die Drucker meistens keinen Buffer haben (die fangen mir den Druck an, sobald Daten eintreffen), empfehle ich immer eine drahtgebundene Schnittstelle bis zum Printserver. Dieser kann dann aber natürlich beliebig über WLAN mit dem Kernsystem kommunizieren. Der Grund, warum ich bei WLAN-fähigen Arbeitsbondrucker davon abrate, sie über deren WLAN anzubinden ist der, dass es über den Tag immer mal vorkommen kann, dass die Verbindung kurz mal instail ist. Wenn der Drucker mit dem Druck anfängt, die Verbindung dann vor Abschluss des Druckauftrags unterbrochen wird, so erkennt OrderSprinter dies und sendet den gesamten Druckjob erneut. Das kann zu Mehrfachausdrucken und damit zu Mehrfachzubereitungen führen. Wenn ich dein Setup aber richtig verstanden habe, würdest du den Drucker kabelgebunden an einen Raspi hängen, der dann wieder per WLAn kommunizierrt - also alles fein. Kurz zu CUPS - das ist etwas träger als direkte USB-Verbindungen, aber für Arbeitsbondrucker sind 2-3 Sekunden bis zum Ausdruck egal, bei Kassenbondruckern stört die Zeit schon, weil der Gast dann bereits mit den Fingern trommelt...
Nun zum Thema WLAN-Reichweite. Die klassischen Repeater spannen ein eigenes Netz auf, so dass der Client (also das Smartphone in diesem Fall) immer wieder von einem ins andere Netz wechseln muss, wenn man damit umherläuft. Gerade das Zurückwechseln ins Netz der Basisstation hat sich häufig als Problem herausgestellt. Da OrderSprinter die Kommunikation clientseitig nicht cached, kommt es in diesen Fällen häufig zu Abbrüchen und Netzwerkfehlern. Besser ist ein gutes Mesh-WLAN, wenn die Reichweite sonst nicht ausreicht.
