Datenbank gecrasht?
schramme
Datenbank gecrasht?
Beitrag von schramme »
Guuuten Tag zusammen,
ich habe leider wieder eine Frage. Ich komme nicht weiter. Der Kollege hat die Kasse einfach ausresetet. Über den Powerknopf 🙈
Jetzt kann ich den MySQL Services nicht mehr starten. Nagut ich habe noch ein Backup von September aber dann fehlt uns ja alles von da. Hat vielleicht jemand eine Idee. Natürlich werde ich wenn es wieder klappt ein vernünftiges Backup einrichten 🙈
Ich danke vielmals für evtl. Hilfen 🌷
2023-12-17 15:26:16 0 [Note] Starting MariaDB 10.4.28-MariaDB source revision c8f2e9a5c0ac5905f28b050b7df5a9ffd914b7e7 as process 3688
2023-12-17 15:26:16 0 [Note] InnoDB: Mutexes and rw_locks use Windows interlocked functions
2023-12-17 15:26:16 0 [Note] InnoDB: Uses event mutexes
2023-12-17 15:26:16 0 [Note] InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.12
2023-12-17 15:26:16 0 [Note] InnoDB: Number of pools: 1
2023-12-17 15:26:16 0 [Note] InnoDB: Using SSE2 crc32 instructions
2023-12-17 15:26:16 0 [Note] InnoDB: Initializing buffer pool, total size = 128M, instances = 1, chunk size = 128M
2023-12-17 15:26:16 0 [Note] InnoDB: Completed initialization of buffer pool
2023-12-17 15:26:17 0 [Note] InnoDB: Starting crash recovery from checkpoint LSN=5405307348
2023-12-17 15:26:17 0 [ERROR] InnoDB: Database page corruption on disk or a failed file read of tablespace innodb_system page [page id: space=0, page number=396]. You may have to recover from a backup.
2023-12-17 15:26:17 0 [Note] InnoDB: Page dump (16384 bytes):
2023-12-17 15:26:17 0 [Note] InnoDB: a6fe76050000018c000000000000000000000001422e71bf0002000000000000
2023-12-17 15:26:17 0 [Note] InnoDB: 0000000000000000065c0684ffffffff0000ffffffff0000000205a200000000
2023-12-17 15:26:17 0 [Note] InnoDB: 0000014237b2000000010000018c002c0000018c002c00000000015653030000
2023-12-17 15:26:17 0 [Note] InnoDB: 000001565304000101100000000000000000000001380000ffffffff0000ffff
2023-12-17 15:26:17 0 [Note] InnoDB: ffff000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
2023-12-17 15:26:17 0 [Note] InnoDB: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
2023-12-17 15:26:17 0 [Note] InnoDB: 0000000000000000000000000000000001381c008139000000000000e0800000
2023-12-17 15:26:17 0 [Note] InnoDB: 00000000048000000301040a3137303237343237373901100000000001565403
2023-12-17 15:26:17 0 [Note] InnoDB: 0000000001565404000101f200000000000000000000021a0056ffffffff0000
2023-12-17 15:26:17 0 [Note] InnoDB: ffffffff00000000000000000000000000000000000000000000000000000000
2023-12-17 15:26:17 0 [Note] InnoDB: 000000000000000000000000000000000000021a1c008139000000000000e080
2023-12-17 15:26:17 0 [Note] InnoDB: 000000000000048000000c01040a3137303237343331313301f2000000000156
2023-12-17 15:26:17 0 [Note] InnoDB: 55030000000001565504000102d40000000000000000000002fc0138ffffffff
2023-12-17 15:26:17 0 [Note] InnoDB: 0000ffffffff0000000000000000000000000000000000000000000000000000
2023-12-17 15:26:17 0 [Note] InnoDB: 000000000000000000000000000000000000000002fc1c008139000000000000
2023-12-17 15:26:17 0 [Note] InnoDB: e080000000000000048000000c01040a3137303237343334333802d400000000
2023-12-17 15:26:17 0 [Note] InnoDB: 015656030000000001565604000103b60000000000000000000003de021affff
2023-12-17 15:26:17 0 [Note] InnoDB: ffff0000ffffffff000000000000000000000000000000000000000000000000
2023-12-17 15:26:17 0 [Note] InnoDB: 0000000000000000000000000000000000000000000003de1c00813900000000
2023-12-17 15:26:17 0 [Note] InnoDB: 0000e080000000000000048000000301040a3137303237343337353903b60000
2023-12-17 15:26:17 0 [Note] InnoDB: 0000015657030000000001565704000104980000000000000000000004c002fc
2023-12-17 15:26:17 0 [Note] InnoDB: ffffffff0000ffffffff00000000000000000000000000000000000000000000
2023-12-17 15:26:17 0 [Note] InnoDB: 00000000000000000000000000000000000000000000000004c01c0081390000
2023-12-17 15:26:17 0 [Note] InnoDB: 00000000e080000000000000048000000301040a313730323734343038340498
2023-12-17 15:26:17 0 [Note] InnoDB: 000000000156580300000000015658040001057a0000000000000000000005a2
2023-12-17 15:26:17 0 [Note] InnoDB: 03deffffffff0000ffffffff0000000000000000000000000000000000000000
2023-12-17 15:26:17 0 [Note] InnoDB: 000000000000000000000000000000000000000000000000000005a21c008139
2023-12-17 15:26:17 0 [Note] InnoDB: 000000000000e080000000000000048000000301040a31373032373434343039
2023-12-17 15:26:17 0 [Note] InnoDB: 057a000000000156590300000000015659040001065c00000000000000000000
2023-12-17 15:26:17 0 [Note] InnoDB: 000004c0ffffffff0000ffffffff000000000000000000000000000000000000
2023-12-17 15:26:17 0 [Note] InnoDB: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000006841c00
2023-12-17 15:26:17 0 [Note] InnoDB: 8139000000000000e080000000000000048000000c01040a3137303237343437
2023-12-17 15:26:17 0 [Note] InnoDB: 3338065c00000000000000000000000000000000000000000000000000000000
2023-12-17 15:26:17 0 [Note] InnoDB: 00000000000000000000000000000000000000000000000020728136422db79d
2023-12-17 15:26:17 0 [Note] InnoDB: End of page dump
2023-12-17 15:26:17 0 [Note] InnoDB: It is also possible that your operating system has corrupted its own file cache and rebooting your computer removes the error. If the corrupt page is an index page. You can also try to fix the corruption by dumping, dropping, and reimporting the corrupt table. You can use CHECK TABLE to scan your table for corruption. Please refer to https://mariadb.com/kb/en/library/innod ... ery-modes/ for information about forcing recovery.
2023-12-17 15:26:17 0 [ERROR] [FATAL] InnoDB: Aborting because of a corrupt database page.
231217 15:26:17 [ERROR] mysqld got exception 0x80000003 ;
This could be because you hit a bug. It is also possible that this binary
or one of the libraries it was linked against is corrupt, improperly built,
or misconfigured. This error can also be caused by malfunctioning hardware.
To report this bug, see https://mariadb.com/kb/en/reporting-bugs
We will try our best to scrape up some info that will hopefully help
diagnose the problem, but since we have already crashed,
something is definitely wrong and this may fail.
Server version: 10.4.28-MariaDB source revision: c8f2e9a5c0ac5905f28b050b7df5a9ffd914b7e7
key_buffer_size=16777216
read_buffer_size=262144
max_used_connections=0
max_threads=65537
thread_count=0
It is possible that mysqld could use up to
key_buffer_size + (read_buffer_size + sort_buffer_size)*max_threads = 20302 K bytes of memory
Hope that's ok; if not, decrease some variables in the equation.
Thread pointer: 0x0
Attempting backtrace. You can use the following information to find out
where mysqld died. If you see no messages after this, something went
terribly wrong...
mysqld.exe!my_parameter_handler()
ucrtbase.DLL!raise()
ucrtbase.DLL!abort()
mysqld.exe!??$_Construct@$00PEBD@?$basic_string@DU?$char_traits@D@std@@V?$allocator@D@2@@std@@AEAAXQEBD_K@Z()
mysqld.exe!pthread_dummy()
mysqld.exe!?_Assign_grow@?$_Hash_vec@V?$allocator@V?$_List_unchecked_iterator@V?$_List_val@U?$_List_simple_types@U?$pair@QEAU_iobuf@@PEAX@std@@@std@@@std@@@std@@@std@@@std@@QEAAX_KV?$_List_unchecked_iterator@V?$_List_val@U?$_List_simple_types@U?$pair@QEAU_iobuf@@PEAX@std@@@std@@@std@@@2@@Z()
mysqld.exe!?_Xlen_string@std@@YAXXZ()
mysqld.exe!?ha_initialize_handlerton@@YAHPEAUst_plugin_int@@@Z()
mysqld.exe!?plugin_init@@YAHPEAHPEAPEADH@Z()
mysqld.exe!?init_net_server_extension@@YAXPEAVTHD@@@Z()
mysqld.exe!?win_main@@YAHHPEAPEAD@Z()
mysqld.exe!?mysql_service@@YAXPEAX@Z()
ucrtbase.DLL!_crt_at_quick_exit()
kernel32.dll!BaseThreadInitThunk()
ntdll.dll!RtlUserThreadStart()
The manual page at https://mariadb.com/kb/en/how-to-produc ... or-mysqld/ contains
information that should help you find out what is causing the crash.
Writing a core file at C:\xampp\mysql\data\
Minidump written to C:\xampp\mysql\data\mysqld.dmp
Re: Datenbank gecrasht?
es tut mir leid, dass die Datenbank kaputt gegangen ist. Eine Reparatur eines kaputten Datenträgers kostet meist viele Stunden und es ist nicht einmal sicher, dass es letzendlich erfolgreich ist.
Damit daher alle Anwender, auch die ohne IT-Kenntnisse, regelmäßige Backups machen können und ich weniger Hilferufe dieser Art bekomme, habe ich in der Vergangenheit sehr viel Zeit investiert, die Sicherungsmöglichkeiten von OrderSprinter möglichst einsteigerfreundlich, für Windows und Linux und in verschiedenen Varianten zu implementieren. Auch die Dokumentation und das Einbauen in das Installationsskript waren zeitintensive Aktionen. Sollte es trotzdem Fragen geben, habe ich immer sofort Unterstützung geleistet und werde das auch zukünftig.
Aber ich habe mich entschieden, dass ich keine Hilfe mehr leiste, wenn es kein oder nur ein absolut veraltetes Backup gibt. Das kann ich zeitlich nicht leisten. Vielleicht findet sich jemand anderes im Forum, aber ich stehe nicht zur Verfügung.
schramme
Vielen lieben Dank für die schnelle Rückmeldung. Kann ich verstehen 🤗 Werde das letzte Backup nehmen und dann richtig sichern. Dankeschön :)
andre
Beitrag von andre »
Wenn Du jetzt ohnehin mit dem September-Backup neue Buchungen gemacht hast, kommt der Hinweis ggf. zu spät - aber oftmals ist MySQL ja schon in der Lage, Fehler zu reparieren.
In der von Dir geposteten Meldung steht schon mal ein guter Startpunkt drin:
