Version 2.9.0
Version 2.9.0
erstmal vielen Dank für die Version 2.9.0.
Eine Kleinigkeit ist mir aufgefallen und zwar fehlt in der Tischauswahl in der mobilen Ansicht das €-Zeichen. Stattdessen steht "undefined" (siehe Screenshot).
Des Weiteren ist mir aufgefallen, dass beim Nachbestellen der Artikel der Preis in der Ansicht hinzugefügt wird, beim normalen bestellen nicht. Hier steht dann ebenfalls "undefined"
- Nachbestellung.jpg (23.6 KiB) 14399 mal betrachtet
- version 2.9.0.jpg (8.73 KiB) 14400 mal betrachtet
Re: Version 2.9.0
Danke für das Feedback.
Das ist offenbar eine Race Condition, die bei mir nicht auftritt, wenn die Latenzen klein sind ( "localhost" ) und somit nicht bei den automatischen Tests in meiner Entwicklungsumgebung aufgefallen sind.
Ich konnte es aber auch schon im Demo-System reproduzieren und vermute, dass dann auch noch andere Einstellung davon betroffen sind.
Der Bug wundert mich nicht, denn an der Kommunikation zwischen Client und Server habe ich für 2.9.0 intensiv gearbeitet. Ich werde mir das anschauen...
Re: Version 2.9.0
beim Aufrufen der Kassenansicht tritt ein kurzes visuelles Problem auf: Direkt nach dem Laden werden für einen Moment zusätzliche Elemente und Buttons angezeigt. Diese verschwinden nach sehr kurzer Zeit wieder, sodass anschließend die korrekte Kassen-Oberfläche dargestellt wird.
Getestet im Demo von dir und bei mir @localhost.
Re: Version 2.9.0
es werden auch nicht mehr Die Buttons bei Kassenbons anzuzeigen. Der Text lässt sich auch nicht anklicken.
Zuletzt geändert von PSO am Mi 25. Jun 2025, 11:56, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Version 2.9.0
Danke allerseits für das Feedback. Ich habe diese Bugs gefixt und hoffe, noch heute eine Version 2.9.1 veröffentlichen zu können.
Re: Version 2.9.0
Update erfolgreich. Danke fürs zeitnahe patchen.
Re: Version 2.9.0
Hallo Stefan bei mir geht nach dem Upgrade auf 2.9.1 die Bestellansicht nicht mehr.
- Screenshot 2025-06-27 121740.png (51.89 KiB) 14292 mal betrachtet
- Screenshot 2025-06-27 121026.png (18.06 KiB) 14294 mal betrachtet
Zuletzt geändert von gruam am Fr 27. Jun 2025, 12:18, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Version 2.9.0
Hab die Waiter.html durch chatgpt gejagt und jetzt geht es.
Das war das Feedback von Chat:
Thanks for sharing the waiter.html file. Based on your earlier error:
Uncaught ReferenceError: SYNC is not defined
And after inspecting your file, the variable SYNC is being used in multiple places like:
doAjax(..., SYNC)
…but it is never defined, which causes the ReferenceError.
Fix Instructions
Step 1: Add this at the top of your script section (near other const declarations):
Just like we added ASYNC, add:
const SYNC = false;
const ASYNC = true;
You can place them right after this block starts:
<script>
var W_TABLES = [...];
Or ideally, right after your first block of constants (like WORKFLOW_DIGI, PERFTIMER_ORDER, etc.).
Example Insert (somewhere near top of <script>):
const SYNC = false; // used for synchronous ajax – mostly discouraged, false is preferred
const ASYNC = true; // used for async ajax
Step 2: Save and Reload
Save waiter.html
Clear your browser cache (or do a hard reload: Ctrl+Shift+R or Cmd+Shift+R)
Try loading the page again
Why This Works
These variables are passed into doAjax(...), which expects a true (async) or false (sync) boolean. But if they're not declared, it throws a ReferenceError.
doAjax(..., SYNC)
const SYNC = false;
const ASYNC = true;
<script>
Save waiter.html
Re: Version 2.9.0
Haette die Waiter Datei hier hochgeladen aber geht nicht.
Zuletzt geändert von gruam am Fr 27. Jun 2025, 12:38, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Version 2.9.0
SYNC/ASYNC ist in utilities.js definiert. Hast du den Cache des Browsers gelöscht oder die Seite per Strg-F5 geladen?
