Fehlermeldung bei Datensicherung
udgesbou
Re: Fehlermeldung bei Datensicherung
Beitrag von udgesbou »
Also ich habe jetzt alles entsprechend eingestellt, sogar wegen einer anderen Anwendung die ebenfalls auf die php.ini zugreift alle entsprechenden Werte auf 16G gestellt.
Allerdings bekomme ich beim Import des Backups immernoch folgende Meldung: "ERROR: Internal Server Error".
Woran kann es noch liegen?
Dann zeige mir mal das error_log... 😀
udgesbou
pichel hat geschrieben: Sa 23. Jun 2018, 18:28 Dann zeige mir mal das error_log... 😀
Irgendwie finde ich das in meinem Verzeichnis nicht? :(
Welchen Webserver nutzt du denn? xampp?
udgesbou
Also ich habe eine Instanz unter Debian laufen und eine andere unter xampp.
Jetzt möchte ich ein Backup von der Xampp-Instanz gesichert zum Abgleich auf die Debian-Instanz spielen.
Wahrscheinlich unter /var/log/apache2
Aber du kannst den Pfad auch über
/usr/sbin/apachectl -V
herausfinden.
Sowohl apache2ctl als auch das Lesen des Logfiledirectorys erfordert natürlich root-Rechte.
udgesbou
Achso okay, dachte OS hätte sein eigenes error.log ;)
Also Apache spricht:
"[Thu Jun 28 16:16:18.155641 2018] [:error] [pid 22869] [client **.45.2**.*3*:*****] PHP Fatal error:  Allowed memory size of 272629760 bytes exhausted (tried to allocate 74 bytes) in /var/www/html/oseck/php/admin.php on line 3034, referer: http://xxxx.de/oseck/manager.html?v=1.5.7"
Die Fehlermeldung ist da sehr eindeutig: Der Wert von memory_limit in der php.ini ist mit 256 MB zu klein. Häng da mal eine Null dran und starte den Webserver neu. Dann wirds gehen.
udgesbou
Tatsächlich, das war es.
Peinlich, dass mir dieser Wert entgangen ist. Obwohl ich dachte ich habe alle Werte/Limits nachkontrolliert :oops:
Aber jetzt hat es funktioniert. Danke für die Hilfe :)[
udgesbou hat geschrieben: Do 14. Jun 2018, 07:18Kannst du mir sagen in welchen Dateien ich mich da umschauen muss, bzw. welche ich eventuell bearbeiten müsste?
Hast du für diese Frage vielleicht auch eine Idee, ich habe mir auch überlegt, dass das ganze ja eigentlich nicht unbedingt im Tagesabschluss ersichtlich sein muss, sondern es vielleicht sogar einfach wäre die Bestellungen pro Kellner im Dashboard oder in der Statistik anzuzeigen?
Kannst du mir da sagen in welchen Dateien ich mich da umschauen muss, eventuell bekomme ich es ja hin?
Na, das ist doch eine Erfolgsmeldung!
Zum anderen Punkt: Wenn du Änderungen im Export der Tageserfassung machen möchtest, wirst du wohl Änderungen in closing.php machen müssen. Ich sitze gerade nicht am PC und kann dir die Stelle deswegen nicht genauer sagen.
