Hi, ich habe heute mit einem Samsung Smartphone (Android13) versucht die Barcode Eingabe zu tätigen. Gebe ich den Barcode ein, und drücke auf ENTER-Taste, dann springt der Fokus auf die nächste Zeile (Beschreibung) statt den Barcode abzusenden.
Auf einem iPhone klappt es ganz normal.
[Bug] Android 13 Samsung Barcode Return
Re: [Bug] Android 13 Samsung Barcode Return
hattest du denn unter Bestellung -> "Barcodeeingabe nur mit Return abschließen" ein "JA" festgelegt? Ich kann dir nicht sagen, wo das Problem mit dem Android-Handy liegt, da ich es nicht besitze und es bei mir reproduzieren könnte.
Tung
Ja genau, die Einstellung habe ich vorgenommen. Ich habe jetzt noch zwei weitere Android Handies getestet und selber Fehler.
Ich glaube es könnte daran liegen das Android 13, Eingabefelder anders interpretiert. Mir ist aufgefallen, dass die Return Taste unter android verschiedene Beschriftungen hat abhängig davon welches Eingabefeld gerade Fokus hat.
Achja meine Ordersprinter Version ist 2.3.11
Ich habe das gleiche problem mit Android.
Ich vermute, es liegt an der konfiguratin der inputfelder und form, denn hier im Forum ist es im Textfeld ein Return Button. Aber im Mobil Ansicht steht da weiter...
Alternative wäre wünschenswert, ein Button einzuführen im Mobilmodus, um die Eingabe zu abzuschließen
Zuletzt geändert von vnghian am Sa 18. Mär 2023, 23:17, insgesamt 2-mal geändert.
In der Version 2.3.11 ist die Einstellung unter "Einstellungen für spezielle Abläufe" -> "Barcodeeingabe nur mit Return abschließen"
Ich habe es unter Android 10 und Android 13 mit Chrome probiert.
Wenn "Barcodeeingabe nur mit Return abschließen" NEIN, dann funktioniert es, wenn man die letzte Ziffer eingegeben hat.
Wenn "Barcodeeingabe nur mit Return abschließen" JA, dann funktioniert es nicht.
Hier muss dann in der waiter.html etwas geändert werden, damit die Enter Taste und nicht der weiter Pfeil angezeigt wird.
durch folgendes ersetzen
Den Eintrag gibt es zweimal.
<input type="text" id="barcode" tabindex="-1" value="" data-mini="true" placeholder="'+W_BARCODE[lang]+'" autofocus />
<input type="text" id="barcode" tabindex="-1" value="" data-mini="true" placeholder="'+W_BARCODE[lang]+'" autofocus enterkeyhint="done" />
