Hallo Zusammen,
es kann natürlich sein, dass ich mich doof anstelle aber ich habe eine Herausforderung.
Und zwar würde ich gerne folgendes Szenario aufbauen
Bedienungen
Bedienungen an Tischen die Bons erstellen
Bons laufen jeweils in der Küche oder an der Getränkestation raus.
Kassenzettel (Abschlussrechnung) werden nicht benötigt.
Bon-Station:
Tablet an einer Stelle mit einem Septeraten Bondrucker.
Hier werden "Wertbons" erstellt und direkt gedruckt um diese dann an der Station abzuholen.
Wie stelle ich das am besten ein?
Freue mich auf eure Ideen.
Gruß matzeisda
Gemischter Modus // Bondrucker
Re: Gemischter Modus // Bondrucker
Hallo Matzeisda,
wir reden also erst mal nur über Arbeitsbons, richtig?
Dann kannst du es so lösen, dass du in den Produktgruppen (auch Kategorien genannt) die Prio auf den Raumdrucker legst. Nun legst du in der Administrationsansicht unter Datenbank/Raumplan für die Bon-Station auch eine Raum mit einem Dummy-Tisch an. Für den Gastraum und für die Bon-Station wählst du einen anderen Drucker aus.
Im nächsten Schritt weist du dem Dummy-Tisch in der Bon-Stationen einen bestmmten Bereich zu (im Screenshot "A") und erstellst einen Benutzer "Bonstation", der nur Zugriff auf diesen Tischbereich "A" kriegen soll.Vermutlich macht es auch Sinn,, den Außer-Haus-Button bei eich zu deaktivieren.
An der Bonstation muss man sich nun als Benutzer "Bonstation" einwählen und hat nur den einen Dummy-Tisch zur Auswahl (diesen Schritt kann man leider nicht überspringen) und die Arbeitsbons kommen dann an den für diese Bonstation festgelegten Drucker raus.
Mit dieser Konfig können die Kellner auch die Bon-Station auswählen. Wenn du auch das ausschließen möchtest, musst du einen weiteren Tischbereich für alle anderen Tische einrichten.
Habe ich dein Wunschsetup richtig verstanden und hilft dir diese Lösung?
Guß,
Guß,
- kein-ausser-haus.png (13.65 KiB) 5172 mal betrachtet
- benutzer-auf-bereich-einschraenken.pngg.png (43.96 KiB) 5172 mal betrachtet
- bereich.png (32.85 KiB) 5172 mal betrachtet
- druckerzuordnung.png (112.5 KiB) 5172 mal betrachtet
- PrioRaumdrucker.png (59.31 KiB) 5172 mal betrachtet
genau so wie du es beschrieben hast, funktioniert es!
Perfekt vielen Dank.
Gruß matzeisda
Gruß matzeisda
