Ordersprinter aus internem Netzwerk nicht erreichbar
vnghian
Beitrag von vnghian »
Woran kann es liegen, dass ORdersprinter aus eigenem Netzwerk nicht mehr über Smartphone erreichbar ist?
Ich bekomme immer die Meldung, dass Netzwerk nicht erreichbar ist.
hm.
Viele Grüßr
Re: Ordersprinter aus internem Netzwerk nicht erreichbar
Hallo vnghian,
wie ist Dein Setup?
Rechner (als Server für OS-Kernapplikation) und Smartphone befinden sich in einem lokalen gleichen Netzwerk?
Welche ip-Adresse hat der Server?
Welche ip-Adresse hat das Smartphone?
Vielen Dank im Voraus für Deine weiteren Infos.
Dominik
Beitrag von Dominik »
Guten Abend ...
... also wenn Du Windows nutzt, dann unten recht (da wo die Uhrzeit steht) einen rechtsklick auf dein WLAN bzw. LAN-Symbol machen, dann auf Netzwerkeinstellungen klicken und im sich öffnenden Fenster oben auf deine WLAN bzw. LAN(Ethernet)-Verbindung klicken, dann sollte Windows dir ein Fenster anzeigen wo oben "Öffentliche Netzwerk" und "Privates Netzwerk" angezeigt wird, da bitte letzteres auswählen! Sollte es weiterhin nicht funktionieren, dann in der Firewall das "Privates Netzwerk" deaktivieren, dann sollte es klappen ;)
Gruß Dome
P.s.: Bin IT-ler, aber hoffe ich konnte es "verständlich" (ohne Fachchinesisch) erklären, ansonsten nochmal anschreiben :lol:
vnghian
das Problem ist gelöst und sitzt vor dem Bildschirm.
Im Router muss man zulassen, dass alle Geräte miteinander kommunizieren kann.
Zuletzt geändert von vnghian am Do 11. Mai 2023, 20:48, insgesamt 1-mal geändert.
