Hallo, Kann mann auswählen mehrere Produktbemerkungen bei 1 Artikel auswahl? Jetzt überschreibt erst auswahl... Gibts hier ein lösung?
Danke und Grüße
Branko
Auswahl mehrere vordefinierte Produktbemerkungen bei 1 Artikel
Re: Auswahl mehrere vordefinierte Produktbemerkungen bei 1 Artikel
Ich habe in Funktion geändert und jetzt kann ich mehrere Produktbemerkungen zu ein Artikel Hinzufügen:
function bindCommentClick() {
$(".commentitem").off("click").on("click", function (a) {
a.stopImmediatePropagation();
a.preventDefault();
$("#gencommentsdlg").dialog("close");
//hier
var bemerkung = $(this).text();
var value = $("#remark").val();
$("#remark").val(value + bemerkung + ", ");
//bis hier
$(".ordercommentitem").off("click").on("click", function (a) {
a.preventDefault();
$("#orderoption").val($(this).text())
Zuletzt geändert von brankor am Mo 3. Feb 2025, 13:27, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo brankor,
das klingt nach einer kleinen interessanten Erweiterung
kann man, wenn man sich vertippt hat auch wieder rückgängig machen?
vermutlich ja, durch Backspace-Taste oder?
Hallo Brankor,
vielen Dank für das Code-Snippet. Mein Source-Code testet allerdings nicht, ob die eingegebene Bemerkung die maximale Länge des Tabellenfeldes (aktuell 150 Zeichen) überschreitet. Das ist schon im Grundsatz eine Lücke, die ich nacharbeiten sollte, aber durch das konkatenieren verschiedener Kommentare ist die Gefahr noch größer. Je nach Einstellung der Datenbank wird entweder ein Fehler geworfen oder der String abgeschnitten.
Auf dem Ausdruck wird der Kommentar am Zeilenende auch abgeschnitten.
Wenn man das aber beachtet (kurze Kommentare), dann ist die Erweiterung naürlich gut. Vielleicht sollte ich aber eine richtige Mehrfachauswahl einbauen. Ich setze das mal auf die Todo-Liste..
Hallo, ich habe auch für Mobile Ansicht eingerichtet falls jemand braucht...
Grüße aus Stuttgart
Branko
Grüße aus Stuttgart
Branko
