Beim berechnen des Rückgeldes stellen sich bei mir einige Fragen.
Ich kenne die Berechnung des Trinkgeld so daß man nach der Eingabe des gegebenen Geldes die Berechnung durch das Drücken einer Taste beginnt.
Am besten ist es natürlich wenn automatisch beim Eingeben des Zahlungsbetrages die Diverenz berechnet wird.
Beim Ordersprinter muss ich in der ersten Zeile den zu bezahlenden Betrag eingeben (der vorne schon steht und hinten auch erscheint aber nochmals eingegeben werden muss) und unten den gegebenen Geldbetrag und dann erst kann ich auf berechnen drücken.
Ist dies so gewollt?
Danke Fränki
Rückgeld berechnen
Re: Rückgeld berechnen
Hallo Fraenki,
ich verstehe die Frage nicht so ganz.
In der Maske steht oben links der zu zahlende Betrag schon eingetragen. Man kann nun umschalten zwischen zwei Berechnungsmodi ("Angabe inkl. Trinkgeld" und "Angabe extra Trinkgeld").
Situation 1:
Wenn man unter "Bezahlt" den vom Kunden gegebenen Betrag auswählt, so erscheint nach Druck auf "Berechne" unter "Zurück" der Betrag, den der Kunde zurückbekommen könnte. Wenn man zusätzlich noch einen Wert unter "Trinkgeld" eingibt, so wird vom berechneten Rückgeld noch das Trinkgeld abgezogen.
Situation 2:
Der Gast sagt "Geben Sie mir auf xx Euro raus" (dieser ist beim Aufruf der Maske aktiv). In diesem Fall gibt man unter "bezahlt" das ein, was der Gast bezahlt hat und unter "Zielbetrag" den Wert den der Gast eigentlich bezahlen möchte. Ein Druck auf "Berechnen" zeigt den Betrag an, den man demnach an den Gast zurückgeben muss.
Konnte ich dir mit dieser Erklärung etwas helfen, oder ist es immer noch unklar?
Nun könnte man den "Berechnen"-Button natürlich ersetzen, indem man den Tastendruck-Event auswertet und den Betrag automatisch mit jedem Tastendruck neu errechnet. Mal schauen, ob ich das noch einbaue.
Bestimmt werde ich es aber nie direkt an die Zahlungs-Buttons koppeln, denn das hieße, dass der gegebene Betrag auch auf dem Kassenbon erscheinen soll - und das ist sicher von den Gastronomen nicht gewünscht.
Situation 1:
Situation 2:
Servus,
wenn wir hier schon beim Thema sind. Kann man sich denn das Trinkgeld von jeder Bedienung auch irgendwo anzeigen lassen?
Nein, das wird nicht gespeichert. I.d.R. ist das nicht gewünscht...
