Änderung der Speisekarte in der Datenbank nicht möglich
Verfasst: Mo 12. Dez 2016, 13:01
von olymp
Hallo Forum / Hallo Stefan.
Ersteinmal ein Danke und ein große Lob für deinen Ordersprinter.
Selten findet man ein so schönes Stück Programmierarbeit mit freiem, kostenlosem Zugang.
Ich selbst komme aus dem IT-Bereich und weiß was für eine Arbeit das ist und wieviel Zeit da drin steckt.
Jetzt zu meiner Frage.
Ich habe einen RasPi mit Raspian Jessie lite aufgesetzt und dort dann Apache,SQL, PHP und phpmyadmin draufgepackt.
Auf den ersten Blick hat alles gut funktioniert, auch die Installation des Ordersprinters funktionierte sofort.
Aber dennoch habe ich ein Problem.
Ich habe eine Speisekarte in der Verwaltung erstellt. Die Artikel werden in der Bestellaufnahme angezeigt.
Dann wollte ich ein Extra hinzufügen. Hat auch funktioniert.
Das extra wird aber in der Bestellaufnahme nicht angezeigt.
Dachte dann, daß ich vielleicht was nicht ganz richtig gemacht habe, und habe meine Speisekarte gelöscht (STRG+A und auf die "DEL" Taste) dann denn Button mit den Beispieldaten gedrückt und gespeichert.
Dies wird jetzt auch in der Verwaltung korrekt angezeigt.
In der Bestellaufnahme tauchen aber weiter die alten Artikel auf.
Habe dann mal in die SQL-Datenbank geschaut.
Dort stehen in den Artikeln alle drin. Also die von mir und auch die Beispiele.
Ist das denn richtig so ?
Kann ja sein, daß das ja "rechtliche Finanzamtgründe" hat oder so.
Oder liegt hier ein Problem vor, daß Ordersprinter die Einträge in der Datenbank nicht löschen oder verschieben kann ?!
Ich will nicht ausschließen, daß da bei der Einrichtung des Raspi auch ein Fehler aufgetreten ist.
Wenn Ihr / du weitere Infos braucht. bitte kurze Info
Vielen Dank schon mal
Kurt
Re: Änderung der Speisekarte in der Datenbank nicht möglich
Verfasst: Mo 12. Dez 2016, 15:48
von olymp
Aus Versehen doppelt gepostet.
Dieser kann wohl geschlossen werden.
sorry...
Verfasst: Mo 12. Dez 2016, 16:59
Hallo Kurt,
Hast du die Speisekarte auch wirklich "angewendet" oder nur die Daten in das Feld kopiert? Bisher wurde mir in diesem Kontext noch kein Fehler berichtet. Die neue Speisekarte wird anschließend in der Bestellansicht gelistet. Bitte prüfe das doch noch einmal und wenn du hier sicher bist, dass das nicht die Ursache ist, sollten wir nach telefonieren und gemeinsam die Ursache suchen.
Die Altdaten werden aber intern trotzdem vorgehalten, weil die GoBD vorschreibt, dass der Gastronom die Änderungen aufzeigen können muss bzw. alle alten Speisekarten virhalten muss. Über den Datenexport "Produkte" kann man sich die gesamte Historie anschauen.
Erst bei "Starte 'Produktivbetrieb' oder einer Neuonstallation werden auch die Altdaten gelöscht.
Verfasst: Mo 12. Dez 2016, 17:14
von olymp
Hallo Stefan.
Also gespeichert (Anwenden) habe ich gemacht.
Habe es aber wie von dir empfohlen nochmal versucht.
Jetzt (im Moment) geht es komischerweise....
Ich hatte aber ja auf übernehmen gelickt, weil ja nach mehren Menüpunktwechseln bei Aufruf der Datenbank/Speisekarte ja auch die letzten Einträge vorhanden waren.Bei der Bestellung jedoch immer noch die "alten" Artikel in der Auswahl standen, die aber ja nicht mehr in de r Datenbank/Speisekarte standen.
Ich glaube ich bin langsam mit 46 Lenzen einfach zu alt für die EDV *lach*
Ich werde das Ganze nochmal beobachten.
Danke für die schnelle Hilfe, Stefan.
Verfasst: Mo 12. Dez 2016, 18:44
Na soviel jünger bin ich auch nicht. Kann nach der Logik also auch an meiner nachlassenden Programmierleistung liegen... :)
Verfasst: Mi 14. Dez 2016, 16:31
von olymp
Halte ich für ein Gerücht, daß das bei dir so ist.
Wenn ich das Ganze tatsächlich ans Laufen bekomme, werde ich auf jedenfall Bericht erstatten und dir Infos über Konfiguration und Hardware und alles zukommen lassen. Garniert mit ein paar Fotos für einen Bericht auf deiner Website, damit du eine weitere Referenz drin hast.
Das ist das Mindeste, was ich machen kann, für deine freiwillige Leistung, die man im IT Bereich kaum noch findet.
Sollte das Projekt dann auch vom Gaststätteneigentümer auch dann wirklich zum Einsatz kommen, ist sicherlich auch bei einem evtl. Besuch deinerseits ein schöner Abend drin. ;)
Danke nochmal bis hierher.
Weitere Anfragen kommen bestimmt.
Kurt
Verfasst: Do 15. Dez 2016, 01:47
Hallo Kurt,
na da bin ich gespannt, wie die Software bei deinem Gastronomen ankommt. Bei Fragen immer melden.
Und natürlich freue ich mich über einen Bericht, allerdings ist es noch schöner, wenn auf meine Homepage verlinkt wird.
Bisher habe ich auf meiner Homepage grundsätzlich nur Texte und Bilder, die ich selbst geschrieben bzw. gemacht habe. Dann kann ich kann sicher sein, dass ich damit keine Copyrights verletze und die Bildrechte auch wirklich besitze. (Von allen abgebildeten Personen habe ich jeweils eine schriftliche Einwilligung.) Ich bin da ganz vorsichtig.
Verfasst: Do 15. Dez 2016, 11:38
von olymp
Das mit der Verlinkung mache ich natürlich, kein Problem.
Gibt es ein Logo oder so, daß ich dafür benutzen kann ?
Verfasst: Do 15. Dez 2016, 11:56
von olymp
Ich mache die Fotos ja selbst, und werde darauf achten, daß auf den Fotos nur die Hardware und ich drauf sind ;)
EIn schriftliches OK, bekommst du dann von mir.
Ich habe selbst eine Website zum Thema Fotografie und kenne die Problematik mit dem "Persönlichkeitsrecht" nur zu gut.
