Setup:
Raspberry mit Ordersprinter V1.22 (1.37 gleiches Problem)
2 verschiedene Netzwerke und Rechner getestet
Eingabe Printserver:
Webserver -http://IP Adresse unter der der Webserver von Ordersprinter(OS) ansonsten problemlos erreichbar ist
Printcode: in OS festgelegter Printcode
Basic Auth Benutzer/PW: wurden auf Test belassen
FEHLERMELDUNG bei Schaltfläche Test:
Fehler beim Verbindungsaufbau - ist die Serveradresse richtig und stimmt die Zugangsberechtigung zum Server? Die Systemmeldung lautet: Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben:(417) Expectation Failed.
Was kann ich tun?
Windows PrintServer Verbindungsproblem
Re: Windows PrintServer Verbindungsproblem
kann es sein, dass die http-Adresse nicht vollständig ist? Z.b. http://mein-adresse.de/die_installation statt http://mein-adresse.de. Ach ja, und der Port muss auch angegeben werden, wenn es nicht der Standardport (80) ist.
Das könnte die Fehlermeldung erklären.
con.takt
Die Adresse ist wie folgt angegeben http://192.168.178.27
Unter dieser ist Ordersprinter auch im Webbrowser erreichbar
Der Webserver wird lokal auf einem Raspberry gehostet.
Dazwischen liegt eine Fritzbox. Eine Portänderung ist mir nicht bekannt
Wo kann im Printserver der Port geändert werden? Und wie kann ich herausfinden auf welchem Port kommuniziert wird.
(Nur zur Info: Der JavaPrinter direkt im Ordersprinter konnte problemlos in Betrieb genommen werden. Und ja er wurde nicht parallel zum WindowsPrinter betrieben.)
Vielen Dank für die Unterstützung und das tolle Programm. Wenn dieses seinen Testbetrieb beendet hat bzw. in den Produktivbetrieb geht, stelle ich gerne den Einblick in die Datenbank zur Verfügung
Die 192.. Adresse ist nur im lokalen Netz erreichbar. Wo steht denn der Printserver, ist der auch im lokalen Netz erreichbar? (Ansonsten muss man in der Fritzbox eine sogenannte Port-Weiterleitung programmieren. Möchte ich nicht empfehlen)
Der Printserver läuft auch auf einem Raspi, zur direkten Ansteuerung des Druckers? Vielleicht sollten wir uns also den Printserver-Raspi genauer anschauen
Kann es sein, dass der Raspi keine korrekte Netzeinbindung hat. Wie ist der Raspi denn mit der Fritzbox verbunden, per Ethernet, per Wlan, soll er sich die IP-Adresse per DHCP von der Fritzbox ziehen oder ist die statisch zugewiesen?
Taucht der Raspi in der Liste der angemeldeten Geräte in der Fritzbox auf? Was sagt die Ausgabe von "sudo ifconfig" auf dem Raspi? Funktioniert der Internetzugriff, wenn man z.B. mit apt-get etwas aus dem Netz installiert? Ich frage so etwas um herauszufinden, ob die Daten korrekt zurück zum Raspi geroutet werden. Greifst du per ssh auf den Raspi zu?
Das Problem ist, dass es so wahnsinnig viele Möglichkeiten der Systemzusammenstellung gibt. Vielleicht habe ich dein aktuelles Setup auch nicht richtig verstanden. Wir können auch mal tel, aber erst ab Donnerstag.
con.takt
Vielen Dank für die Hilfe. Ich habe mir einfach einen 2. Raspberry bestellt. Dann bin ich unabhängig vom Windowsrechner und kann meine beiden Drucker aufstellen wo ich will.
Der Raspberry"Webserver" (ist gleichzeitig Java Printserver) und der PC mit Windows Printserver stehen im gleichen Raum alle sind per WLAN und automatischer IP Vergabe via DHCP mit der zentralen Fritzbox verbunden.
Der Raspberry "Webserver" hat eine Funktionierende Internetverbindung und wird auch von der Fritzbox erkannt und auf ihn wird klassisch per Monitor/Maus/Tastatur zugegriffen ein Zugriff per ssh ist auch möglich.
Ich werde einfach pro Drucker mit jeweils einem Raspi und JavaPrinter arbeiten
Vielen Dank
Vielen Dank
