javaprinter
Verfasst: Do 4. Okt 2018, 22:26
von mhkenche
Guten Tag,
ich versuche vergeblich den Bondrucker zum laufen zu bekommen.
Javaprinter sollte laufen - vendor- und product-id passen.
beim manuellen Start wird das hier ausgegeben:
Print Receipt Job: 11
Exception in main loop catched
java.lang.StringIndexOutOfBoundsException: String index out of range: 1
at java.lang.String.substring(String.java:1963)
at javaprinter.customreceipt.Layoutfield.<init>(Unknown Source)
at javaprinter.customreceipt.TemplateLine.<init>(Unknown Source)
at javaprinter.customreceipt.CustomReceipt.createReceipt(Unknown Source)
at javaprinter.ReceiptWorker.printReceipt(Unknown Source)
at javaprinter.ReceiptWorker.fetchAndPrintReceiptJobs(Unknown Source)
at javaprinter.Main.main(Unknown Source)
echo "Test" > /dev/ttyUSB0
funktioniert
Hat jemand eine Hilfestellung an was es liegen kann?
Re: javaprinter
Verfasst: Fr 5. Okt 2018, 08:15
Das sieht für mich so aus, als wenn Sie ein benutzerdefiniertes Template verwenden, bei dem jedoch die Syntax nicht eingehalten wurde.
Könnten Sie mir ein Backup der Datenbank (Verwaltungsansicht als Admin, dann Sicherung, Button "Nur Konfiguration") an die Mail im Impressum zusenden?
Re: javaprinter
Verfasst: Sa 6. Okt 2018, 17:02
von mhkenche
nach etwas rumprobieren kommt jetzt dieser Fehler:
Cannot set logo into config, maybe web server not accessible - wait for some time and retry
Was kann das sein?
Re: javaprinter
Verfasst: Fr 9. Nov 2018, 00:03
Wie in der Fehlermeldung geschrieben: Der OrderSprinter-Webserver wird nicht erreichbar sein. Vielleicht falsche Einstellungen in der config-Datei? Firewall?
