Ordersprinter JAVA-Printer Paket für Raspberry/LINUX
paddif
Beitrag von paddif »
Hallo Zusammen,
ich habe mich mal kurz dran gesetzt und ein .deb paket für den java-printer erstellt.
Es hat folgende funktionen:
- Automatischer start des java-printers bei starten des Raspberrys/Linux
- Abhängigkeiten --> openjdk-8, screen werden automatisch installiert.
um das Paket einfach zu installieren, hier die anleitung:
Raspberry pi 2 oder höher
wget -P/tmp/ https://paddif.de/files/ordersprinter-printer1.3.deb
sudo apt install /tmp/ordersprinter-printer1.3.deb
Raspberry pi Zero - 1B+
wget -P/tmp/ https://paddif.de/files/ordersprinter-printer1.3-pi-zero.deb
sudo apt install /tmp/ordersprinter-printer1.3-pi-zero.deb
Die Konfigurationsdatei liegt unter /etc/ordersprinterprinter/config.json
um das Script Manuell zu starten kann folgender befehl benutzt werden:
sudo /etc/init.d/ordersprinterprinter start
PS: freue mich auf euer Feedback
EDIT 29.11.2019: Update auf v 1.2 (Abhängigkeiten nun ohne versionsangaben: Speziell openjdk)
EDIT 26.08.2020: Update auf v 1.3 (Updates des Javaprinters, anpassen der Parameter beim start). Für den Pi Zero - 1B+ darf maximal java 8 verwendet werden, da der Prozessor kein Java 9 oder höher unterstützt.
gruß
paddif
Zuletzt geändert von paddif am Mi 26. Aug 2020, 13:37, insgesamt 3-mal geändert.
CafeCafe
Re: Ordersprinter JAVA-Printer Paket für Raspberry/LINUX
Beitrag von CafeCafe »
(ich habe noch nicht getestet)
Frage: ich nutze zwei verschiedene Konfigurationen für den Printer (zwei Instanzen).
Klappt es damit?
Aldis
baumi
Beitrag von baumi »
Da gibt es ein kleines Problem:
baumi@orderserver:~$ sudo apt install /tmp/ordersprinter-printer1.1.deb
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
Hinweis: »ordersprinterprinter« wird an Stelle von »/tmp/ordersprinter-printer1.1.deb« gewählt.
Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
ordersprinterprinter : Hängt ab von: openjdk-8-jdk soll aber nicht installiert werden
E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
Javaprinter benötigt ja scheinbar OpenJDK-8.
Das ist leider schon ziemlich alt und unter Debian 10.2 (Buster) mit den default Repositories nicht auffindbar.
ich kenne mich mit dem deb-Paketformat nicht so ausm aber sicher kann man dort Abhängigkeiten in der Form festlegen, dass statt einer konkreten Version eine Mindestversion erwartet wird.
Jedenfalls benötigt der Javaprinter mindestens Version 8, aber mit 9 und 10 läuft er auch wunderbar.
paddif
werde in den nächsten tagen das .deb paket aktualisieren und die openjdk version anheben bzw. auf current release stellen.
gruß
paddif
