Bezahlen nicht möglich
Fritz
Beitrag von Fritz »
ich habe folgendes Phänomen beim Kunden.
Er boniert auf einen Tisch, in der Desktopansicht stehen die Artikel und auch der Preis, sobald er dann auf Kassa klickt, geht der Preis auf 0 und er kann nichts mehr machen. Leider habe ich keinen Screenshot davon ;-( Nach einem Neustart geht wieder alles normal.
Was mir auffällt, ist der Eintrag in den SQL Logfiles von XAMPP
2021-07-07 4:38:19 0 [Note] InnoDB: Setting file 'C:\xampp\mysql\data\ibtmp1' size to 12 MB. Physically writing the file full; Please wait ...
2021-07-07 4:38:19 0 [Note] InnoDB: File 'C:\xampp\mysql\data\ibtmp1' size is now 12 MB.
Danke für eure Hilfe.
Re: Bezahlen nicht möglich
Hallo Fritz,
bitte erhöhe in der my.cnf (Konfigurationfile der Datenbank, kannst du z.B. über das xampp-ControlCenter erreichen) den Wert für innodb_buffer_pool_size von 12MB auf zB 128 MB.
Tritt der Fehler immer noch auf, nachdem du anschließend die Datenbank neu gestartet hast?
Fritz
Beitrag von Fritz »
die Größe war schon auf 128M eingestellt.
JA, nach einem Neustart des PC kann er die ganze nacht arbeiten.
Hier der ganze Text:
InnoDB: using atomic writes.
2021-07-07 4:38:19 0 [Note] InnoDB: Mutexes and rw_locks use Windows interlocked functions
2021-07-07 4:38:19 0 [Note] InnoDB: Uses event mutexes
2021-07-07 4:38:19 0 [Note] InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.11
2021-07-07 4:38:19 0 [Note] InnoDB: Number of pools: 1
2021-07-07 4:38:19 0 [Note] InnoDB: Using SSE2 crc32 instructions
2021-07-07 4:38:19 0 [Note] InnoDB: Initializing buffer pool, total size = 128M, instances = 1, chunk size = 128M
2021-07-07 4:38:19 0 [Note] InnoDB: Completed initialization of buffer pool
2021-07-07 4:38:19 0 [Note] InnoDB: 128 out of 128 rollback segments are active.
2021-07-07 4:38:19 0 [Note] InnoDB: Creating shared tablespace for temporary tables
2021-07-07 4:38:19 0 [Note] InnoDB: Waiting for purge to start
2021-07-07 4:38:19 0 [Note] InnoDB: 10.4.14 started; log sequence number 518088918; transaction id 2034736
2021-07-07 4:38:19 0 [Note] Plugin 'FEEDBACK' is disabled.
2021-07-07 4:38:19 0 [Note] InnoDB: Loading buffer pool(s) from C:\xampp\mysql\data\ib_buffer_pool
2021-07-07 4:38:19 0 [Note] Server socket created on IP: '::'.
2021-07-07 4:38:19 0 [Note] Reading of all Master_info entries succeeded
2021-07-07 4:38:19 0 [Note] Added new Master_info '' to hash table
2021-07-07 4:38:19 0 [Note] C:\xampp\mysql\bin\mysqld.exe: ready for connections.
Version: '10.4.14-MariaDB' socket: '' port: 3306 mariadb.org binary distribution
2021-07-07 4:38:19 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) load completed at 210707 4:38:19
Zuletzt geändert von Fritz am Mi 7. Jul 2021, 10:58, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Fritz,
aber die Fehlermeldung deines Anfangspost sagte 12MB.
Dann hattest du vermutlich noch keinen Neustart nachdem Hochsetzen des Wertes vorgenommen.
Wenn erst jetzt läuft, ist es doch wunderbar.
Fritz
Beitrag von Fritz »
ich habe noch nichts geändert.
Auch kommt die Meldung bei jedem Neustart in den Logfiles.
2021-07-07 11:49:30 0 [Note] InnoDB: Mutexes and rw_locks use Windows interlocked functions
2021-07-07 11:49:30 0 [Note] InnoDB: Uses event mutexes
2021-07-07 11:49:30 0 [Note] InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.11
2021-07-07 11:49:30 0 [Note] InnoDB: Number of pools: 1
2021-07-07 11:49:30 0 [Note] InnoDB: Using SSE2 crc32 instructions
2021-07-07 11:49:30 0 [Note] InnoDB: Initializing buffer pool, total size = 128M, instances = 1, chunk size = 128M
2021-07-07 11:49:30 0 [Note] InnoDB: Completed initialization of buffer pool
2021-07-07 11:49:30 0 [Note] InnoDB: 128 out of 128 rollback segments are active.
2021-07-07 11:49:30 0 [Note] InnoDB: Creating shared tablespace for temporary tables
2021-07-07 11:49:30 0 [Note] InnoDB: Setting file 'C:\xampp\mysql\data\ibtmp1' size to 12 MB. Physically writing the file full; Please wait ...
2021-07-07 11:49:30 0 [Note] InnoDB: File 'C:\xampp\mysql\data\ibtmp1' size is now 12 MB.
2021-07-07 11:49:30 0 [Note] InnoDB: Waiting for purge to start
2021-07-07 11:49:30 0 [Note] InnoDB: 10.4.14 started; log sequence number 518318899; transaction id 2035106
2021-07-07 11:49:30 0 [Note] InnoDB: Loading buffer pool(s) from C:\xampp\mysql\data\ib_buffer_pool
2021-07-07 11:49:30 0 [Note] Plugin 'FEEDBACK' is disabled.
2021-07-07 11:49:30 0 [Note] Server socket created on IP: '::'.
2021-07-07 11:49:30 0 [Note] Reading of all Master_info entries succeeded
2021-07-07 11:49:30 0 [Note] Added new Master_info '' to hash table
2021-07-07 11:49:30 0 [Note] C:\xampp\mysql\bin\mysqld.exe: ready for connections.
2021-07-07 11:49:31 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) load completed at 210707 11:49:31
Hallo Fritz,
ich bin da nun auch kein Experte, wie die InnoDB intern die Transaktionsdaten speichert, aber ich könnte mir vorstellen, dass die 12MB sich auf das angefangene Bufferfile beziehen.
Ich würde nun einfach mal folgendes versuchen:
1. mysqldump der DB
2. MySQL uninstall und neu installieren (bzw. xampp auch htdocs-Ordner sichern)
3. Die innodb_buffer_pool_size anpassen auf 128MB
4. Jetzt erst die DB starten (bei xampp Zurückspielen der htdocs)
5. DB-Sicherung wieder einlesen ("source backupfile.sql")
Hilft das?
Fritz
Beitrag von Fritz »
habe beim Kunden jetzt den PC neu aufgesetzt und auch alles neu installiert, gebracht hat es leider nichts.
Der Tisch ist bebucht aber der Preis ändert sich schlagartig auf 0 und man muss neu starten lt. Kunden. Anschließend läuft alles für die nächsten ~ 24h problemlos.
Noch eine Idee?
EDIT 18:44
Habe es soeben gesehen, der Preis war auf 0, habe dann bei einem Artikel die Anzahl geändert, Preis war wieder da. Wieder auf Kassa geklickt, Preis wieder auf 0. Browser aktualisiert, alle Artikel vom Tisch weg aber man konnte wieder normal weiter arbeiten.
Danke für die Unterstützung
WhatsApp Image 2021-10-14 at 20.33.37.jpeg (221.88 KiB) 5273 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Fritz am Sa 16. Okt 2021, 18:51, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Fritz,
das klingt ja alles sehr eigenartig. Kann ich mir das in der kommenden Woche mal abends (irgendwann zwischen 18-19 Uhr) per Anydesk anschauen? Bitte rufe mich mal an oder schicke mir eine Mail an die im Impressum angegebene E-Mail-Adresse, wie ich dich erreichen kann.
