Epson Bondrucker funktioniert nicht
FF Poggersdorf
Beitrag von FF Poggersdorf »
ich habe leider wieder ein Problem. Dein System funktioniert wunderbar mit "Sewoo& Coris Tech" & "Metapace" druckern aber ich schaffe es nicht die Epson Drucker zum Laufen zu bringen. Findest du zufällig einen Fehler bei meinen Einstellungen?
Funktionierender Drucker:
   "instance" : 4,
   "vendorid" : "4348",
   "productid" : "5584",
   "printersize" : 32,
   "printcode" : "123",
   "baseurl":"10.0.0.2",
   "baseusername" : "",
   "basepass" : "",
   "escinits" : [ 27, 64, 27, 116, 0 ],
   "escposts" : [ 29, 86, 66, 10, 27, 64],
   "useeveryprintdevice" : 1,
   "verbose_closing_summary" : 1,
   "smallformat" : 0,
   "logoscale" : 1.0
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 004: ID 0525:a700 Netchip Technology, Inc.
Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
nicht funktionierender Epson Drucker:
   "instance" : 3,
   "printersize" : 32,
   "basepass" : "",
   "useeveryprintdevice" : 0,
   "smallformat" : 0,
   "logoscale" : 1.0
Bus 001 Device 004: ID 04b8:0202 Seiko Epson Corp. Receipt Printer M129C/TM-T70
Bus 001 Device 005: ID 0424:7800 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 003: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
Bus 001 Device 002: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
Vielen Dank für deine Hilfe
Georg Illogutz
thomas_eburg
Re: Epson Bondrucker funktioniert nicht
Beitrag von thomas_eburg »
Hallo Georg
Laut deiner Frage ist in deiner config.json Datei bei der Zeile
useeveryprintdevice der Wert auf 0
Laut der mir bekannten Beschreibung der config.json in der manual
PDF Datei (irgendwo im Bereich Seite 80-82) sollte dann aber die
Produkt und Device ID deines sonst - wie du schreibst - nicht funktionierenden
Druckers auch in diese Datei eingetragen werden.
Laut der Info der Zeile Bus 001 Device 004 sind da die Werte
also müßte auch 04b8 und 0202 in deiner config.json eingetragen werden.
Da steht aber bei dir
"instance" : 3,
Das widerspricht sich aus meinen Infos ... entweder useeveryprintdevice auf 1 und
der Drucker wird automatisch als Drucker erkannt, oder die IDs richtig angeben.
Ich kann dies aber gerade nicht selbst irgendwie testen, aber vielleicht hilft
dir diese Info ja weiter
Thomas
FF Poggersdorf
Hallo Thomas,
vielen Dank für deine Hilfe.
Ich hatte schon beide Varianten ausprobiert
ich habe useeveryprintdevice auf 0 und auf1 gesetzt und auch die passende IDn04b8 und 0202 eingegeben. Leider funktioniert der Drucker nie.
hoffentlich gibt findet jemand noch einen weiteren Fehler den ich gemacht habe.
Vielen Dank
Georg
Hallo Georg,
wir können uns das am kommenden Montag gemeinsam anschauen, wenn du mich über Teamviewer oder Anydesk auf deinen Rechner lässt.
Lieben Gruß,
