Java Printserver nimmt config nicht an
Wolfgang
Beitrag von Wolfgang »
Hallo zusammen mein Java Printserver nimmt die Config nicht an auf meinem Raspberry Pi3.
Er nimmt sie nur an wenn ich die Einstellungen "printfoodtickets1" , usw. weglassen.
Woran könnte das liegen ?
So läuft er:
"instance" : 1,
"vendorid" : "0416",
"productid" : "5011",
"printersize" : 32,
"printcode" : "123",
"baseurl":"http://localhost",
"baseusername" : "",
"basepass" : "",
"escinits" : [ 27, 64, 27, 116, 0 ],
"escposts" : [ 27, 64],
"useeveryprintdevice" : 1,
"verbose_closing_summary" : 1,
"smallformat" : 1,
"logoscale" : 1.0
mit den einstellungen nicht.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang
Re: Java Printserver nimmt config nicht an
Hallo Wolfgang,
mit der Version 1.3.14 vom 18.5.2017 habe ich den Printserver stark überarbeitet, d.h. viele Einträge wie z.B. auch die zu printfoodtickets sind weggefallen (weil sie in der Verwaltungsansicht eingestellt werden können - siehe später), stattdessen gibt es nun eine Instanznummer (den Unterschied der config-Dateien siehst du im eingebetteten Foto).
(links: javaprinter-config-Musterdatei für Versionen vor 1.3.14, rechts, für Version 1.3.14 und später)
Kann es also sein, dass du eine neue Version vom Printserver mit einer alten config-Datei betreiben möchtest?
Konkret zur Einstellung "printfoodtickets1", die du aufgeführt hast: Nicht der Printserver bestimmt nun, ob er die Speisearbeitsbons 1 abruft und druckt, sondern die Druckerinstanzzuordnung in der Verwaltungsansicht. Wenn hier unter Speisebons 1 die Instanz 1 ausgewählt ist, so werden die Jobs an den Printserver der Instanz 1 geschickt. Analog funktioniert die Instanzzuordnung auch für die anderen Jobtypen.
Löst das dein Problem?
Wolfgang
Danke für die schnelle Hilfe.
jetzt hab ich es Kapiert.
Bitte Notiere das aber in der PDF Anleitung zur Raspberry Pi installation weil dort wird noch die alte config verwendet und die habe ich verwendet.
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
danke für den Hinweis - ich habe es in der raspi.pdf angepasst.
