wenn man das System in wechselnden Locations einsetzt,
wäre es hilfreich, wenn man schnell die Tischnummern über die eh angeschlossenen Termodrucker drucken könnte,
um diese auf den Tischen anzubringen.
Der Ausdruck könnte noch den QR-Code für die Gast-Bestellung oder weiteren Frei-Text beinhalten.
Drucken der Tischnummern
svenroecker
Re: Drucken der Tischnummern
bin beim Stöbern durch das Forum auf deinen Wunsch gestoßen und hätte eine Recht komfortable Alternative.
Wir nutzen von Avery Zweckform Label die direkt mit dem normalen Laserdrucker bedruckt werden zur Tischkennzeichnung (12 Stück pro A4 Blatt).
Vorteil ist hier, dass diese selbstklebend sind. Online gibt es hier einen Editor, dieser kann fortlaufende Nummern und ebenfalls QR Codes drucken, alles passend zu den Label.
Alternativ könntest du hiermit auch einfach auf normales Papier drucken, zuschneiden und auf die Tische kleben.
eigentlich gibt es die Möglichkeit auch schon direkt in OrderSprinter in der Administrationsansicht. Angenommen man hat die Tischcodes vergeben (man kann die auch automatisch generieren lassen) und die Gastbestell-URL festgelegt, so kann man die QR-Codes mit Tischangabe erstellen lassen (siehe Anhang).
Diesen Ausdruck kann man auch so per Browser-Druckdialog auf einen angeschlossenen Labeldrucker drucken lassen (also außerhalb von OrderSprinter, sondern per Druck über Windows/CUPS). Eventuell muss man die Anzahl der nebeneinander stehen QR-Codes anpassen. In der Datei roomtables.php kann man z.B. in der Methode createQrCodeForTables die max<cos setzen. Eventuell muss man auch die Größe des QR-Codes per guestqrsize anpassen:
An gleicher Stelle kann man dann auch noch die Größe der Tischbeschriftung festlegen, einfach mal ein wenig rumspielen
private static function createQrCodeForTables($pdo,$guesturl,$addOnText,$guestqrsize,$guestqrfontsize,$version) {
$maxCols = 1; // nur ein QR in einer Zeile
$guestqrsize = 500; // Größe des QR-CodesGruß,
- qrcode-druck.png (81.46 KiB) 10469 mal betrachtet
- gastbestellung-qrdruck.png (46.74 KiB) 10469 mal betrachtet
