Frage zu Bons
Jan1
Frage zu Bons
Beitrag von Jan1 »
auf der Suche nach einer Kassensoftware für ein Vereinsfest bin ich auf Ordersprinter aufmerksam geworden und habe Fragen zu dem Ausdrucken von Bons.
Beib uns gibt es einmal eine Theke, an der Essen und Getränke bestellt und direkt mitgenommen werden können. Außerdem gibt es auch noch Bedienungen, bei denen bestellt werden kann. Das Essen wird dann nicht von der Bedienung gebracht, sondern von weiteren Helfern.
Wenn an der Theke bestellt wird, soll nur ein Bon in der Küche für das Essen ausgedruckt werden. Die Getränke bestellt der Kassiere mündlich.
Wird bei der Bedienung bestellt, soll an der Theke ein Bon für die Getränke und in der Küche ein Bon für das Essen ausgegeben werden. Zusätzlich soll der Gast am Tisch einen Bon für seine Bestellung bekommen. Am Besten wäre es, wenn die Bons für den Gast direkt am Tisch gedruckt werden kann.
Ist so etwas mit Ordersprinter möglich?
Re: Frage zu Bons
Hallo Jan,
die Verteilung von Bestellartikeln auf verschiedene Bondrucker für Speisen und für Getränke ist bereits ohne Tricksen eingebaut, aber du hast ja weitergehende Anforderungen. Diese sind zwar so nicht direkt von OrderSprinter vorgesehen, aber man kann das mit etwas Tricksen schon hinbekommen.
Zunächst einmal bestimmen die Kategorie und die Raumeigenschaften, ob ein Arbeitsbon überhaupt und wenn ja, auf welchen Drucker er gedruckt werden soll. Nun sehe ich den Workflow bei dir zwei Ansätze:
Ansatz 1: Über Raumeigenschaften
1. Du definierst mindestens zwei Räume "Theke" und "Bediener", jeweils mit mindestens einem Tisch Theke mit Tischbereich A und Bedienertische mit Tischbereich B. Theke bekommt einen Arbeitsbondrucker, der nicht existiert (z.B. Speise und Getränk je Drucker"2" und den lässt du in der Druckerinstanzzuordnung auf einen nicht existierende Druckerinstanz zeigen), die Bedienerräume jedoch real existierende Drucker.
2. Theke weißt du über Tischbereiche" A den Benutzern zu, die nur an der Theke arbeiten, die anderen Tischbereich B.
3. In den Kategorieneigenschaften sagst du, dass der Raumdrucker Priorität bekommt.
Ansatz 2: Verdopplung der Speisekarte
1. Du kopierst die aktuelle Speisekarte und definierst dann aber in den gedoppelten Kategorien einen Arbeitsablauf ohne Küche/Bar/Bereitstellung, so dass da auch keine Arbeitsbons gedruckt werden
2. Nun weißt du den Artikel für die Bediener ein Tag "Bediener" zu, den anderen "Theke"
3. Bei den Benutzern gibst du eine Artikelkennung an, entweder Bediener oder eben Theke.
Nun zum Bestellbon für die Gäste. Das würde ich über die sogenannten Abholbons lösen, die wie Arbeitsbons aussehen. Wenn Arbeitsbons und Abholbons auf dem gleichen Drucker gedruckt werden sollen, wäre alternativ auch eine Verdopplung der Vorlage des Arbeitsbons möglich. Wenn jetzt also nur die Bestellungen, die über Bediener reinkommen, einen zusätzlichen Bestellbon bekommen sollen, kann man sich wahrscheinlich über eine IF-Anweisung in der Arbeitsbonvorlage behelfen, indem man den doppelten Druck vom Kellnername (NOT "Theke") abhängig macht, also die angehängte gedoppelte Vorlage in den IF-Block einbettet. Wenn mir kein Fehler in der Implementierung passiert ist, sollte das funktionieren, aber ausprobiert habe ich das jetzt nicht.
Jan1
Re: Frage zu Bons
Beitrag von Jan1 »
Das hört sich schonmal gut an.
Gibt es auch eine Möglichkeit die Abholbons direkt am Smartphone mit einem Bluetooth oder USB Drucker zu drucken? Oder geht das nur über den Printserver?
Re: Frage zu Bons
Das geht nur über den Printserver. Aber der könnte sich ja auch mit einem Gürteldrucker verbinden, wenn dessen Funkverbindung ausreicht. Bluetooth ist da eher schwierig, aber es gibt die Gürteldrucker auch mit Wlan
Dann wird es aber schon limitiert, wenn man mehr als 3 (einer ist ja betei5ts für Theke bei dir vergeben) Bediener mit Gürteldruckern ausstatten will.
Jan1
Re: Frage zu Bons
Beitrag von Jan1 »
Wie müsste ich das dann konfigurieren?
Ich kann ja nur einen Drucker als Abholbon Drucker konfigurieren.
