Anpassung php.ini
Christoph3751
Anpassung php.ini
Beitrag von Christoph3751 »
Hallo!
Welche Werte für die php.ini sollte man verwenden?
In der Bedienungsanleitung und im Script sind unterschiedliche Werte.
Installation für Anfänger / Bedienungsanleitung:
max_execution_time: 6000
post_max_size: 8000M
upload_max_filesize: 8000M
max_input_vars: 10000
set-php-ini Script:
max_execution_time: 1200
post_max_size: 80000M
upload_max_filesize: 80000M
Danke und schöne Grüße
Christoph
Re: Anpassung php.ini
Hallo Christoph,
die Werte sind bei einer Standardinstallation in der Regel so gering voreingestellt, dass es auf wirklich jedem auch noch so schwachbrüstigen Server läuft. Aber ein bischen mehr muss es dann eben doch sein, damit OrderSprinter vernünftig läuft. Wenn also 8M für post_max_size und upload_max_filesize eingestellt sind, heißt das, dass du also nur 8 Megabyte hochladen kannst. Das reicht dann für das Hochladen von Artikelbildern oder dem Kassenbonlogo, aber zum Beispiel nicht mehr zum Restoren einer Datenbank. Ob nun 8000M oder 80000M (80 Gb oder 800 GB) eingestellt sind ist dann auch egal, denn mehr als 80GB wird ein Backup nie groß werden.
Zu den anderewn Werten verhält es sich ähnlich:
  • max_execution_time: Wie lange darf ein Skript arbeiten. Bei vielen Umsätzen kann z.B. eine Tageserfassung auf einem langsamen Rechner schon mal etwas dauern... Aber 6000 ist natürlich sehr groß bemessen.
  • max_input_vars: Davon hängt ab, wie viele Aufträge gleichzeitig an den Server geschickt werden. Wenn z.B. ein Festzelt-Tisch 200 Biere auf einmal bestellt, und pro Datensatz so an die ca. 10 Variablen übermittelt werden, ist z.B. 200x10 ein guter Wert. Aber da es nur ein max Wert, kann man den ja beliebig hoch setzen. Nur eben der Default passt nicht.
Viel wichtiger ist allerdings der memory_limit-Wert. 80% vom verfügbaren RAM machen Sinn.
