Hallo ich habe mein system seit zwei Monaten auf die neuste version upgedatet und stelle fest ohne veränderung meiner hardware das es immer im tagesgeschäft zu verbindungabbrüchen kommt und auf meinem os handy dann regelmässig fehler meldungen gibt das der webserver nicht zu erreichen ist . mein sytem ist xampp und ich habe daran auch nichts geändert wo könnte das problem liegen ,
Mfg Klaus
Webserver hat Verbindungsabbrüche
Re: Webserver hat Verbindungsabbrüche
Hallo Klaus,
von welcher Quellversion hast du geupdated? War das eine Version vor 2.9.0?
Es gab mal nach einem iOS-Update Inkompatibilitäten zwischen Apple und OrderSprinter, die sich in ganz schlecht zu reproduzierende Asynchronitätsprobleme äußerten (führte zum Abbruch von Benutzeraktionen). Daraufhin habe ich echt viel Zeit investiert, die Software so anzupassen, dass sie wieder auf allen iPhones lief. Dabei habe ich auch eingebaut, dass schwache Verbindungen zum Server besser mitgeloggt und auch dem Benutzer als solche angezeigt werden (vorher gab es nur pauschal ein "Kommunikationsproblem").
Ich nehme an, dass dein Server wirklich nicht zeitnah auf Anfragen des Clients antwortet. Das muss aber nicht zwangsläufig an einer schlechten WLAN-Verbindung liegen. Wenn eine Transaktion in der Datenbank etwas blockert und der Webserver aus dem Grund nicht antwortet, ist das für den Client nicht unterscheidbar. Und genau da ist eine Schwachstelle bei Xampp und pauschal auf Windows: Die Datenbank-Parameter sind bei der Windows-Version nicht auf Performance hin optimiert. Das ist aber auch eine schwierige Herausforderungen und abhängig von der Geräteausstattung, die die Linuxeraner irgendwie besser hinbekommen haben.
Mein Tipp: Setze doch mal ein ganz leeres Testsystem auf und prüfe, ob die Probleme damit immer noch auftreten.
