Printserver wird nicht geöffnet
Sven
Beitrag von Sven »
Ich würde gerne einen weiteren Drucker dem Printserver hinzufügen. Wenn ich die OSPrintserver.exe Datei öffnen will kommt die Fehlermeldung das sie schon läuft und nur eine Instanz auf einem Rechner laufen darf. Nach schließen im Taskmanager und dem Versuch dann zu starten wird der Printserver wieder im Hintergrund gestartet und ich komme nicht auf die Bedienoberfläche um die Drucker zuzuordnen.
Neuinstallation des PS hat auch nichts geholfen.
Wie kann ich den Printserver öffnen?
Gruß Sven
Sven
Re: Printserver wird nicht geöffnet
Beitrag von Sven »
Als ergänzende Erklärung:
Ich benutze das Kassensystem nur für eine Feuerwehr und habe die ganze Hardware gespendet.
Wie ich inzwischen festgestellt habe kann Ordersprinter nicht mehr auf den Druckserver zugreifen und dementsprechend auch nicht drucken. Als ich im Oktober das System aufgesetzt habe lief es noch. Ich habe dann vor ein paar Tagen OS und Windows 11 upgedatet. Jetzt kann ich nicht mehr drucken.
Hat jemand einen Tipp?
Unser Fest ist am Freitag, 1.Mai...
Vielen Dank im Voraus
Hi Sven,
bitte schicke mir doch mal Telnr. per PN.
Hallo Sven,
nicht OrderSprinter soll auf die Druckserver zugreifen, stattdessen wird die Verbindung von der Druckserverseite zum Kernsystem aufgebaut. Bitte prüfe doch mal, ob der Rechner, auf dem sich der Druckserver befindet, einen Ping zum Webservertrechner, auf dem das Kernsystem ist, machen kann. Geht das nicht -> Netzwerkproblem/Firewall
Ist das der Fall, prüfe bitte, ob eine Verbindung vom Druckserver direkt möglich ist. Dazu gibt es den Test-Button. Ist dies nicht der Fall -> stimmt der Printcode? Stimmt die URL?
Ist auch das erfolgreich gewesen, prüfe bitte ob du Konfiguration (Druckserver-Instanz und Druckerzuordnung) vom Druckserver zur Konfiguration des Kernsystem (Auswahl der Druckserverinstanz, Arbeitsbonnummer, usw.) passt.
Nun zu dem anderen Thema: Zwei Druckserver auf dem gleichen System machen keinen Sinn, weil sie sich im schlimmsten Fall (wenn sie sich die gleiche Konfig teilen) die Jobs gegenseitig verschnappen. Und der Windows-Printserver kann all Drucker gleichermaßen bedienen. Das ist anders als der Java-Printserver. Dafür, und für die Möglichkeit des Mischbetriebs, habe ich die Druckserverinstanzen eingeführt.
Wenn eine Druckerinstanz schon läuft und du die nicht sehen kannst, wirst du die im Windows-Taskmanager finden. Alternativ empfehle ich die Nutzung des Process Explorer (Open-Source), der ist hübscher und schöner zu bedienen und hat darüberhinaus auch mehr Funktionen.Da kannst du die unsichtbare Instanz killen und eine neue Instanz starten.
