Nach Klick auf "Arbeitsbon" in andere Ansicht
Servus,
wenn ich aktuell einen Arbeitsbon abschicke, komme ich ja automatisch wieder zurück in die Ansicht "Tischauswahl"
Kannst du mir sagen, wo diese Einstellung hinterlegt ist?
Ich würde es gerne so konfigurieren, dass ich nach dem Druck des Arbeitsbons in die Ansicht "Raum-Tisch" komme.
Danke schon einmal.
Danke schon einmal.
Re: Nach Klick auf "Arbeitsbon" in andere Ansicht
ich fürchte, das ist noch nicht konfigurierbar - aber das heißt ja nicht, dass das auch in den zukünftigen Versionen so bleiben muss
Hmm okay, aber irgendwo her muss die Seite doch wissen, dass sie nach dem Arbeitsbon auf die jeweilige Seite zurück muss.
Ich habe in der "waiter.html" folgenden Eintrag gefunden:
Ist das nicht der richtige Eintrag dafür? Wenn ich "#tables-page" allerdings ändere, werde ich nicht mehr weitergeleitet, nachdem ich den Arbeitsbon abgeschickt habe.
Hier bräuchte ich wahrscheinlich den richtigen Eintrag. Mit "#info-page" geht es auch nicht, obwohl das anscheinend laut "waiter.html" die erste Seite ist, sprich die Seite "Raum-Tisch".
function gotoTablePage(){var a=$("#tables-page").data("allroomtables");var b=a.length;if(!isTogoOrderSelected||(b==1)){$.mobile.changePage("#tables-page")}else{reloadPage()}}Hier bräuchte ich wahrscheinlich den richtigen Eintrag. Mit "#info-page" geht es auch nicht, obwohl das anscheinend laut "waiter.html" die erste Seite ist, sprich die Seite "Raum-Tisch".
Ich habe eine Möglichkeit gefunden, sie ist zwar nicht sehr elegant, aber erfüllt erstmal seinen Zweck.
Und zwar Arbeite ich mit einem Countdown auf den Hashseiten, spricht wenn über eine bestimmt Zeit auf einer Hashseite keine Eingabe erfolgt ist, wird man automatisch wieder auf die Seite "waiter.html" geleitet.
Wenn innerhalb des Countdowns Eingaben getätigt werden, startet sich der Countdown bei jeder Eingabe wieder neu.
Wie gesagt, ich schaue mir das an und überlege, ob ich das konfigurierbar mache. Eine Lösung im Quellcode, wie du sie jetzt gemacht hast, mag funktionieren, aber beim nächsten Update musst du sie wieder einbauen. Und ich kann dir nicht verstehen, dass die Programmstruktur gleich bleibt. Aber i.d.R. Versuche ich, dass bei Versionsupdates die Konfigurationseinstellungen erhalten bleiben.
In der Version 1.4.8 ist das nun konfigurierbar.
Ich möchte jedoch auch an dieser Stelle darauf hinweisen, dass ich in der Version 1.4.8 ziemlich grundlegende strukturelle Änderungen vorgenommen habe. Damit wollte ich umsetzen, dass man auch alte Backups wieder in neue Instanzen importieren kann. Große Änderungen besitzen immer auch ein großes Risiko von Fehlern, also empfehle ich, die Version erst in einem Testsystem zu prüfen, bevor es in ein Produktivsystem eingespielt wird!!!
Servus,
vielen Dank, bis jetzt funktioniert die Funktion einwandfrei.
Aber mir ist ein anderer "kleiner" Fehler aufgefallen und zwar habe ich ein Gericht angelegt, bei welchem ich den Preis bestimmt, sprich als "Einheit" habe ich "Eingabe" gewählt.
Wenn ich nun in der Bestellansicht die Anzahl des Gerichts über das weiße Eingabefeld neben dem Gericht eingeben will, öffnet sich auch das Zahlenfeld, ich gebe die Anzahl ein, bestätige mit "Ordern", danach ploppt ganz kurz das Zahlenfeld für die Eingabe des Preises auf und verschwindet sofort wieder. Sprich es ist nicht möglich einen Preis einzugeben.
Wenn ich die Anzahl über das "+/-" Symbol eingebe funktioniert alles prima. Anscheinend gibt es einen Fehler beim Wechsel vom "Anzahlzahlenfeld" zum "Betragzahlenfeld".
Danke für den Hinweis - ja, das ist leider ein Bug. Der lässt sich allerdings nicht so mal eben auf die Schnelle lösen, d.h. man muss als Workaround erst mal für Produkte mit freier Preiseingabe auf die Direkteingabe von Mengen verzichten und stattdessen die +/- Buttons verwenden.
Servus,
ich wollte einmal fragen, ob das o.g. Problem durch die zwei Updates behoben wurde? Konnte leider zur Version 1.4.9 keinen Changelog finden.
Habe die neueste Version in der Testumgebung installiert und leider besteht das Problem immernoch.
Moin,
das Changelog zu jeder Version ist auf der Downloadseite enthalten - wenn du die alten Versionen anklickst, öffnet sich ein Fenster, in dem die Änderungen aufgeführt sind.
Die Kombination direkte Mengeneingabe und mit anschließender freier Preiseingabe funktioniert immer noch nicht. Wie ich geschrieben habe, ist die Korrektur nicht so einfach, daher muss man noch den Workaround über die +/- Tasten bei der Mengeneingabe gehen.
