Printserver
bmk-angath
Printserver
Beitrag von bmk-angath »
Hallo Stefan
Als erstes möchte ich mich bei dir für diese Programm bedanken.
Ich bin gerade bei der Installation, diese hat perfekt funktioniert
Beim Thema Drucken, Bondrucker habe ich ein paar Fragen?
1. Kannst du einen guten WLAN fähigen Bondrucker empfehlen
2. soll der dann per Windows-Printserver oder besser Java Printserver installiert werden ?
sG aus Tirol
Johannes
Re: Printserver
Hallo Johannes,
ich werde keine konkreten Bondrucker empfehlen, nicht dass mir jemand Werbung unterstellen kann. Aber Wlan-Drucker gehen nur mit dem Windows-Druckserver und sollten nicht für Arbeitsbons verwendet werden. Den Grund habe ich auf der Homepage beschrieben.
Du schreibst, dass du in Tirol bist. Lass mich also snmerken, dass OrderSprinter nicht die Vorgaben der österreichischen RKSV erfüllt.
bmk-angath
Re: Printserver
Hallo Stefan
danke für die schnelle Antwort
Ich bin leider Computer technisch nicht der beste und Stehe ein wenig auf der Leitung.
um Konkreter zu werden :
Meine Überlegung, ich kaufe mir 2 Bixolon SRP - 330 BONDRUCKER da dieser einen Cutter besitzt kann ich diese an einen Rasberry Pi3 mit Wlan anschließen und damit die Arbeitsbon drucken ?
gruß
Johannes
bmk-angath
Re: Printserver
Hallo Stefan
Danke für deine Schnelle Antwort
Ich möchte mir 2 Bondrucker Bixolon SRP 330 kaufen, diese sind gedacht für die Getränkeausgabe und Küche.
die 2 Drucker sind ca. 5m von einander entfernt.
Kann ich diese an einen Raspberry P1 3 mit Wlan anschließen und so die Arbeitsbon übermitteln ??
Johannes
Apfelweinhof
Re: Printserver
Beitrag von Apfelweinhof »
Hallo Johannes,
ich kann dir aber etwas empfehlen: https://www.pos-ware.de/
Hier habe ich einen Thermo-Bondrucker Epson TMT-88-V (ca 120 €) und zusätzlich ein WLAN Interface (ca 120€)
VG aus Südhessen, Lars
Lars Wiessner
Apfelweinhof Dieburg
www.apfelweinhof.de
Re: Printserver
erst mal ein Wort vorweg:
WLAN-Bondrucker empfehle ich nicht für Arbeitsbondrucker, siehe meine Erklärung auf der Homepage.
Am Raspi kann man nur USB-Geräte anschließen. Wenn ein WLAN-Drucker angeschlossen werden soll, dann geht das nur über HW-Interfaces. Würde ich nicht machen.
Wenn man eine Strecke länger als 1,5 m per USB überbrücken möchte, muss man "aktive" Usb-Kabel einsetzen, die das Signal verstärken.
bmk-angath
Re: Printserver
Hallo Stefan
wie würdest du am besten die 2 Arbeitsbondrucker in das Programm integrieren ?
Hallo Lars
funktioniert diese Lösung bei dir Problemlos ?
Gruß Johannes
Re: Printserver
Hallo Johannes,
schau mal unter http://www.ordersprinter.de/implementierung.php. Hier findest du auch das Konzept, wie man die Drucker am besten ansteuern kann.
Die Printserver können auf beliebigen Rechnern laufen, so lange sie irgendwie (Ethernet, WLAN) auf den OrderSprinter-Webserver zugreifen können. Zum Beispiel kann man die billigen Raspis wunderbar als Printserver nutzen. Die haben WLAN drin (Verb. zum Webserver), USB-Anschlüsse (für den Drucker), sind billig und schnell einzurichten (Anleitung unter http://localhost/bestellung/webseite-jo ... /raspi.php im eingebetteten PDF-Dokument, dort nur das Kapitel für den Printserver relevant).
CafeCafe1
Weitere Frage
Beitrag von CafeCafe1 »
Hallo! Ich wollte jetzt keine neue Diskussion starten.
OrderSprinter (v1.4.7) läuft bei mir bei einem InternetProvider, der Java Printserver local auf einem Raspi.
Ich habe einen physischen Drucker mit zwei verschiedenen Konfiguration laufen (einmal für Arbeitsbons, einmal für Kassenbons mit Logo). Also zwei Prozesse auf dem Raspi.
Ich habe gerade eine Beschwerde vom meinem IP bekommen, dass ich sehr hohe Last auf dem Server verursachen würde, etwa 5 Abfragen pro Sekunde, die Vermutung wäre - ein Java Script.
Da dachte ich zuerst an meine zwei Printer, die nach Druckjobs suchen.
Kann es das sein? Wenn ja - kann man die Zeit steuern, wie oft abgefragt wird?
Oder... andere Idee, was die häufigen Abfragen verursachen kann?
Wir nutzen zwei Tablets für die Arbeit.
(Kann ich auf einen logischen Drucker reduzieren? Habe das mit zwei Instanzen wegen Logo vom Epson Printer gemacht.)
irrsinn.de
Re: Printserver
Beitrag von irrsinn.de »
Warum lässt Du OS nicht mit auf dem RASPI laufen?
Gruß Lutz
Lutz
