Druckerinstanzen
stefan
Druckerinstanzen
Beitrag von stefan »
Hallo!
Kann ein Drucker mehrere Instanzen haben?
Wir haben 2 Drucker die auf Instanz 3 laufen und beide Speisebons drucken, da wir den Bon zweimal brauchen.
Jetzt soll aber einer der beiden auch noch die Rechnungen drucken. ABER eben NUR EINER.
Da ja beide Instanz 3 sind kommen die Rechnungen auf beiden raus.
Idee: Drucker A ist Instanz 3 und Drucker B ist Instanz 3 UND Instanz 4.
Geht das?
Danke vorab!
Re: Druckerinstanzen
jeder Druck*server* muss eine eigene Instanznummer haben, ansonsten ist das Verhalten nicht zuverlässig: Wenn der Druckserver einen Job entgegennimmt, versucht er diesen zu drucken und bei Erfolg wird der Job dann auf dem Server gelöscht. Wenn nun zwei Druckserver mit der gleichen Instanznummer um die gleichen Jobaufträge anfragen, wird der erste Druckserver erfolgreich sein, und der zweite wird leer ausgehen. Wenn die Abfrageintervalle kürzer sind, als ein Druckauftrag braucht, ist die Wahrscheinl9chkeit hoch, dass es trotzdem funktioniert. Aber so ist es nicht gedacht und wäre mir auch zu unzuverlässig.
Also: Es ist nicht vorgesehen, Arbeitsbons stets mehrfach auf unterschiedlichen Druckern auszugeben. Wenn mal einer verloren geht, lässt er sich über die Verwaltungsansicht -> Druckerwarteschlange nachdrucken. Kassenbons lassen sich allerdings mehrfach ausgeben, das ist auch in der Verwaltungsansicht einstellbar (Einstellung "Kassenbon zusätzlich auf").
Als Workaround für mehrfache Arbeitsbons kannst du aber die Abholbons verwenden.
stefan
Servus Stefan,
danke für den Hinweis auf die Abholbons.
Ordersprinter upgedated und Abholbons läuft!
DANKE!
