wir setzen den Printserver im Autostart auf Windows 10 ("...Printserver /start" und den Webserver/die Anwendung unter Linux-Mint ein. Wird nun das Windows System bei ausgeschaltetem Linux gestartet "meckert" der Printserver mit:
31.7.2019 17:35:08:p=4484:t=4:v=1.5.33.0:a=EXCEPTI:c=Cannot prepare Http Request for url http://192.168.2.110/ordersprinter/php/ ... instance=1: Die Verbindung mit dem Remoteserver kann nicht hergestellt werden.
31.7.2019 17:35:08:p=4484:t=4:v=1.5.33.0:a=EXCEPTI:c=Cannot get web request answer: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
31.7.2019 17:35:08:p=4484:t=4:v=1.5.33.0:a=EXCEPTI:c=Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
31.7.2019 17:35:08:p=4484:t=4:v=1.5.33.0:a=EXCEPTI:c=Exception in main loop: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
31.7.2019 17:35:11:p=4484:t=4:v=1.5.33.0:a=REQ_RCP:c=Received: 0 ()
31.7.2019 17:35:11:p=4484:t=4:v=1.5.33.0:a=EXCEPTI:c=Exception in main loop: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
31.7.2019 17:35:12:p=4484:t=4:v=1.5.33.0:a=REQ_RCP:c=Received: 0 ()
und druckt erst, wenn er manuell mit Stop/Start Kontakt mit dem nun laufenden Linux aufnehmen kann.
Ist irgendwie zu verhindern, dass ich auf die Reihenfolge der Systemstarts achten muss?
Beste Grüße / Andreas
P.S. Super System hast Du da gebaut; vielen Dank!
Reihenfolge Startup W10-Printserver / Linux Webserver
Re: Reihenfolge Startup W10-Printserver / Linux Webserver
Hallo Andreas,
eigentlich sollte der Windows-Printserver so lange versuchen, bis er eine Verbindung zum Webserver aufbauen konnte. Muss ich mir anschauen, vielleicht habe ich irgendwo einen Timeout eingebaut.
Ich plane sowieso längerfristig das Konzept komplett umzuändern, um die Anzahl der Abrufe beim Webserver zu minimieren. In dem Zuge werde ich mir auch ansehen, was hier schiefgegangen ist und es hoffentlich korrigieren können.
Ist allerdings ein Umbau, bei dem ich noch nicht abschätzen kann, wann ich den umsetze.
