openSUSE Installations-Script
In diesem Forum werden Ankündigungen erscheinen, die OrderSprinter betreffen.
chris61
Beitrag von chris61 »
wer nicht Ubuntu seine präferierte Distro nennt und lieber openSUSE Leap benutzt, kann jetzt auf ein von mir abgeändertes
Installationscript zurückgreifen. Momentan werden 2 Distros erkannt: Ubuntu und openSUSE.
Weitere Distros können einfach eingepflegt werden.
Getestet wurde die Installation OrderSprinter 2.0.18 unter Ubuntu 20.04.2 und openSUSE Leap 15.3 beta.
Grüße,
Christof Kihm
hier das Script ordersprinter_uni_install.sh:
#!/bin/bash
# Mit diesem Skript lässt sich auf einem Linux-System eine OrderSprinter-System bestehend aus Kernapplikation,
# Javaprinter, TSEConnector (Simulationsmodus) sowie nächtlichem Backup auf einem angeschlossenen USB-Stick
# einrichten.
# Das Skript sollte auf einem frisch installiertem System ausgeführt werden, da es bestehende Daten und Konfigurationen
# ändert.
# Unterstützte Distributionen: Ubuntu, openSUSE
# Allgemeine Zugangsdaten zur Datenbank. Diese Werte können frei geändert werden. Allerdings darf das Passwort keine
# Zeichen enthalten, die in der URL als Argumenttrenner verwendet werden (?,&). Die Passwörter werden dem Intaller
# im Klartext übergeben und landen in der Regel im Log des Webservers.
#!/bin/bash
dbadminpassword="anadminpass_1"
db="ordersprinter"
dbuser="os_user"
dbuserpassword="dbpass"
tabprefix=""
remoteaccesscode="please_change"
# Dies ist der Geräteadresse (USB-Port) des Speichermediums (z.B. USB-Stick, SD-Karte, SSD/HDD), auf den das
# nächtliche Backup geschrieben werden soll. Um diese Adresse herauszufinden, kann man das Speichermedium anstecken
# und über das Kommando "df" diese Adresse herausfinden. Wichtig ist, dass man nicht den Adresse der TSE eingibt,
# denn die TSE sollte unter keinen Umständen direkt beschrieben werden.
# Wenn man die Device-Adresse (sdxx) statt einem Label (Name des Mediums bei dessen Formatierung) angibt, darf man
# den Stick später nicht in einen anderen USB-Port stecken!
# ACHTUNG: Statt "/" muss ein "\/" eingetragen werden:
backupdevice="\/dev\/sdb1"
# Währung
currency="Euro"
# TSEConnector-Einstellungen:
# Nach dem Einstecken der TSE zeigt sich diese wie ein normales Laufwerk, der üblicherweise in /mnt eingebunden wird.
# Aber um das Skript möglichst einfach an andere Linux-Distros anpassen zu können, kann der Mountpoint hier eingestellt
# werden. Manche Distros nutzen z.B. /media zum Einbinden. Zudem können zukünftige TSEs andere Namen haben.
tsemountpoint="/mnt/SWISSBIT"
# Die TSE kann vom TSEConnector simulatiert werden. In diesem Fall ist der tsemodus auf "simulate" zu setzen.
tsemodus="normal"
# Der TSEConnector ist als Webserver aufgesetzt, der auf den mit tseport festgelegten Port lauscht. Wenn dieser Wert
# geändert wird, so muss dies später in der Konfiguration der Kernapplikation händisch angepasst werden.
# Dieser Port muss auf dem System möglicherweise in den Firewalleinstellungen erst freigeschaltet werden, damit
# Kernapplikation und TSEConnector miteinander kommunizieren können.
tseport=8000
#   Ende des Bereichs, in dem ein unerfahrener Anwender Anpassungen vornehmen sollte.
# OrderSprinter-Version
version="2_0_18"
# Warnhinweis an den Anwender mit der Möglichkeit des Abbruchs
echo "Dieses Skript ist für die Ausführung auf frisch aufgesetzten Systemen"
echo "- Ubuntu-System 20.04"
echo "oder"
echo "- openSUSE Leap 15.3"
echo "geschrieben worden. Bei anderen Versionen müssen möglicherweise Pfade"
echo "im Skript angepasst werden!"
echo ""
echo "Man kann es auch auf einem bereits in Benutzung befindlichen"
echo "System verwenden, allerdings kann es dabei zu Datenverlust kommen:"
echo ""
echo "Das Installationsskript löscht möglicherweise bereits vorhandene Daten"
echo "im Dokumentenverzeichnis des Webservers. Außerdem werden Daten in"
echo "verschiedene Verzeichnisse geschrieben (z.B. /usr/local/bin) und"
echo "Konfigurationsdateien abgeändert (z.B. php.ini), und Services"
echo "angelegt."
echo "Es wird eine Datenbank angelegt und eine möglicherweise bereits"
echo "DB-Konfiguration sowie eine Datenbank mit Namen '$db' überschrieben!"
echo ""
echo "Es können andere als die vordefinierten Zugangsdaten zur Datenbank"
echo "verwendet werden. Dazu sind die Werte für die Variablen in diesem "
echo "Skript anzupassen (dbadminpassword,db,dbuser,dbuserpassword,tabprefix)."
echo "Außerdem ist vermutlich die Voreinstellung für die Geräteadresse des"
echo "Backup-Mediums anzupassen."
echo ""
echo "Das Skript muss als root ausgeführt werden!"
echo ""
# MUSTER zur selectiven Installation
# if [[ $myOS == "Ubuntu" ]]; then
# elif [[ $myOS == "openSUSE Leap" ]]; then
# elif [[ $myOS == "CentOS" ]]; then
# elif [[ $myOS == "RedHat" ]]; then
# elif [[ $myOS == "Fedorea" ]]; then
# elif [[ $myOS == "Debian" ]]; then
# elif [[ $myOS == "Mint" ]]; then
# fi
if [[ $EUID -ne 0 ]]; then
    echo "Das Skript wurde nicht mit root-Rechten gestartet. Die Ausführung muss abgebrochen werden."
    exit 1
fi
set -e
if cat /etc/*release | grep ^NAME | grep Ubuntu; then
   myOS="Ubuntu"
elif cat /etc/*release | grep ^NAME | grep 'openSUSE Leap' ; then
   myOS="openSUSE Leap"
# elif cat /etc/*release | grep ^NAME | grep CentOS; then
#    myOS="CentOS"
# elif cat /etc/*release | grep ^NAME | grep Red; then
#    myOS="RedHat"
# elif cat /etc/*release | grep ^NAME | grep Fedora; then
#    myOS="Fedorea"
# elif cat /etc/*release | grep ^NAME | grep Debian ; then
#    myOS="Debian"
# elif cat /etc/*release | grep ^NAME | grep Mint ; then
#    myOS="Mint"
else
   echo "OS NOT DETECTED, stopping installation!"
   exit 1;
fi
echo "=============================================="
echo "OS detected: $myOS"
# Frage wegen Installationsumfang
installcore=0
echo "Kernapplikation installieren? Alle anderen Installationsoptionen basieren"
echo "darauf, dass die Kernapplikation so aufgesetzt ist, wie im Skript festgelegt."
read -p "Soll das Skript die Kernapplikation installieren (j/n)?" installcore
case "$installcore" in
  j|J ) installcore=1;;
  * ) installcore=0;;
esac
installprintserver=0
read -p "Soll das Skript den Javaprintserver installieren (j/n)?" installprintserver
case "$installprintserver" in
  j|J ) installprintserver=1;;
  * ) installprintserver=0;;
esac
insertsamplecontent=0
read -p "Beispieldaten einfügen (Benutzer, Raumplan usw.). Beispieldaten sollten nur in eine frischen Installation eingefügt werden, z.B. im Zusammenhang mit einer Installation des Kernsystems. Einfügen? (j/n)?" samplecontent
case "$samplecontent" in
  j|J ) insertsamplecontent=1;;
  * ) insertsamplecontent=0;;
esac
# Frage Benutzer, ob das TSE-Modul installiert werden soll
install_tse=0
read -p "TSEConnector einrichten (j/n)?" choice
case "$choice" in
  j|J ) install_tse=1;;
  * ) install_tse=0;;
esac
# Frage Benutzer, ob regelmäßiges Backup auf einen angeschlossenen USB-Stick stattfinden soll
autobackup=0
read -p "Regelmäßiges nächtliches Backup um 4 Uhr auf angeschlossenen USB-Stick (j/n)?" dobackup
case "$dobackup" in
  j|J ) autobackup=1;;
  * ) autobackup=0;;
esac
# Calculate availabe RAM that can be assigned to PHP process
ramsize=$(eval "free -t | grep -oP '\d+' | sed '1!d'")
avail=$((ramsize/1000-500))M
echo "Assigning $avail of memory for PHP processes"
# Download der OrderSprinter-Applikation und Entpacken in ein temporäres Verzeichnis
echo
echo "Download der OrderSprinter-Suite ($version)"
rm -rf /tmp/ordersprinter 2> /dev/null
mkdir /tmp/ordersprinter
# Get the path in which the script is located.
scriptpath="$( cd "$(dirname "$0")" >/dev/null 2>&1 ; pwd -P )"
if test -d "${scriptpath}/../webapp"; then
        # script is not moved out of the download, i.e. there is no need to download the software again
        cp -R ${scriptpath}/../* /tmp/ordersprinter
else
        # Script is standalone
        echo "Download der OrderSprinter Programmsuite..."
        wget -O /tmp/ordersprinter/os.zip 2>>/dev/null "https://www.ordersprinter.de/ordersprinter-${version}.zip?edition=ubuntu"
	cd /tmp/ordersprinter
	echo "Entpacken der OrderSprinter-Suite"
	unzip -q os.zip
fi
if [[ $installcore -eq 1 ]]
then
    # zu installierende Packages
    YUM_PACKAGE_NAME="unzip apache2 libapache2-mod-php php mariadb-server php-mysql php-gd php-curl php-zip php-xml default-jre"
    DEB_PACKAGE_NAME="unzip apache2 libapache2-mod-php php mariadb-server php-mysql php-gd php-curl php-zip php-xml default-jre"
    RPM_PACKAGE_NAME="unzip apache2 apache2-prefork apache2-utils apache2-mod_php7 php php-mysql php-gd php-curl php-zip php-xml php-gettext php-mbstring yast2-http-server"
	# Installation der Umgebung
	echo
	echo "Update der Umgebung. Dies wird eine Zeitlang dauern..."
	echo "Paketlisten neu einlesen und aktualisieren..."
    # Installation fehlender Packete
        apt-get -y update
        echo "Neuen Versionen von Paketen installieren, falls Aktualisierungen vorhanden sind..."
        apt-get -y upgrade
        echo "Installation von Webserver und Datenbank..."
        apt-get -qq -y install $DEB_PACKAGE_NAME
        zypper update -y
        zypper install -y $RPM_PACKAGE_NAME
        yum install -y $YUM_PACKAGE_NAME
        apt-get -y update
        apt-get -y upgrade
        apt-get -y update
        apt-get -y upgrade
    fi
    systemctl enable mariadb.service
    systemctl enable apache2.service
    systemctl start mariadb.service
    systemctl start apache2.service
	mysqladmin -u root password $dbadminpassword
	# Konfigurationswerte PHP
        PHPPATHVERSION="/etc/php/"$(ls /etc/php)
        PHPPATHVERSION=$(find /etc -type d -name php*)
    fi
    echo
    echo "Anpassen einiger Konfigurationswerte"
    sed -i -e "s/memory_limit.*/memory_limit = $avail/" ${PHPPATHVERSION}/apache2/php.ini
    sed -i -e "s/max_execution_time.*/max_execution_time = 600/" ${PHPPATHVERSION}/apache2/php.ini
    sed -i -e "s/post_max_size.*/post_max_size = 10000M/" ${PHPPATHVERSION}/apache2/php.ini
    sed -i -e "s/upload_max_filesize.*/upload_max_filesize = 10000M/" ${PHPPATHVERSION}/apache2/php.ini
    service apache2 reload
    sleep 3s
    echo
    echo "Create database"
    mysql -uroot -p$dbadminpassword -e "DROP DATABASE IF EXISTS $db";
    mysql -uroot -p$dbadminpassword -e "CREATE DATABASE $db DEFAULT CHARACTER SET utf8 DEFAULT COLLATE utf8_general_ci";
    mysql -uroot -p$dbadminpassword -e "DROP USER IF EXISTS $dbuser@localhost";
    mysql -uroot -p$dbadminpassword -e "DROP USER IF EXISTS os_@localhost";
    mysql -uroot -p$dbadminpassword -e "CREATE USER $dbuser@localhost IDENTIFIED BY '$dbuserpassword'";
    mysql -uroot -p$dbadminpassword -e "GRANT ALL ON $db.* TO $dbuser@localhost";
    echo
    echo "Copy files to webserver doc directory"
        httpBaseDir="/var/www/html"
        rm -r $httpBaseDir/index.html
        cp -R /tmp/ordersprinter/webapp/* $httpBaseDir/
        chown -R www-data:www-data $httpBaseDir
        chmod -R u+w $httpBaseDir
        cd $httpBaseDir/php
        httpBaseDir="/srv/www/htdocs"
        chown -R wwwrun:www $httpBaseDir
        cd $httpBaseDir/php
        a2enmod php7
    fi
    echo
    echo "Konfiguration des Datenbankzugangs"
    sed -i -e "s/defined('MYSQL_USER').*/defined('MYSQL_USER') || define ('MYSQL_USER', '$dbuser');/" config.php
    sed -i -e "s/defined('MYSQL_PASSWORD').*/defined('MYSQL_PASSWORD') || define ('MYSQL_PASSWORD', '$dbuserpassword');/" config.php
    sed -i -e "s/defined('MYSQL_DB').*/defined('MYSQL_DB') || define ('MYSQL_DB', '$db');/" config.php
    sed -i -e "s/defined('TAB_PREFIX').*/defined('TAB_PREFIX') || define ('TAB_PREFIX', '$tabprefix');/" config.php
    systemctl restart apache2.service
    sleep 3s
    echo
    echo "Default-Installation der Kernapplikation"
    wget -O /tmp/loginstall.txt 2>>/dev/null "http://localhost/install/installer.php?command=defaultinstall&db=${db}&dbuser=${dbuser}&dbpass=${dbuserpassword}&prefix=${tabprefix}"
    # Währung
    mysql -uroot -p$dbadminpassword -e "UPDATE $db.${tabprefix}config SET setting='${currency}' WHERE name='currency'";
    mysql -uroot -p$dbadminpassword -e "UPDATE $db.${tabprefix}histconfig SET setting='${currency}' WHERE setting='Euro'";
fi
if [[ $insertsamplecontent -eq 1 ]]
then
    echo
    echo "Beispieldaten einfügen"
    wget -O /tmp/logsamplecontent.txt 2>>/dev/null "http://localhost/install/installer.php?command=defaultinsertsamplecontent&db=${db}&dbuser=${dbuser}&dbpass=${dbuserpassword}&prefix=${tabprefix}"
fi
echo
echo "Löschen des Installationsverzeichnisses"
rm -r $httpBaseDir/install
if [[ $installprintserver -eq 1 ]]
then
    echo
	echo "Druckserver einrichten"
	cp -R /tmp/ordersprinter/printserver/javaprinter /usr/local/bin
	echo "#!/bin/sh" > /usr/local/bin/javaprinter.bat
	echo "/usr/bin/java -jar /usr/local/bin/javaprinter/javaprinter.jar -configfile=/usr/local/bin/javaprinter/config.json &" >> /usr/local/bin/javaprinter.bat
	chmod +x /usr/local/bin/javaprinter.bat
	printf "[Unit]\n" > /etc/systemd/system/javaprinter.service
	printf "Description=OrderSprinter-Javaprinter\n\n" >> /etc/systemd/system/javaprinter.service
	printf "[Service]\n" >> /etc/systemd/system/javaprinter.service
	printf "Type=forking\n" >> /etc/systemd/system/javaprinter.service
	printf "ExecStart=/usr/local/bin/javaprinter.bat\n\n" >> /etc/systemd/system/javaprinter.service
	printf "[Install]\n" >> /etc/systemd/system/javaprinter.service
	printf "WantedBy=multi-user.target\n" >> /etc/systemd/system/javaprinter.service
	systemctl enable javaprinter.service
	systemctl start javaprinter
fi
if [[ $install_tse -eq 1 ]]
then
    # TSE
    echo
    echo "TSE Setup"
    cp -R /tmp/ordersprinter/tseconnector /usr/local/bin
    echo "#!/bin/sh" > /usr/local/bin/tseconnector.bat
    echo "/usr/bin/java -Djava.library.path=/usr/local/bin/tseconnector/swissbit/nativelibs/linux64 -jar /usr/local/bin/tseconnector/swissbit/tseconnector.jar --pass=123 --port=${tseport} --supplier=swissbit --mountpoint=${tsemountpoint} --mode=${tsemodus} --loglevel=1 --showlog=1 &" >> /usr/local/bin/tseconnector.bat
    chmod +x /usr/local/bin/tseconnector.bat
    printf "[Unit]\n" > /etc/systemd/system/tseconnector.service
    printf "Description=OrderSprinter-TSEConnector\n\n" >> /etc/systemd/system/tseconnector.service
    printf "[Service]\n" >> /etc/systemd/system/tseconnector.service
    printf "Type=forking\n" >> /etc/systemd/system/tseconnector.service
    printf "ExecStart=/usr/local/bin/tseconnector.bat\n\n" >> /etc/systemd/system/tseconnector.service
    printf "[Install]\n" >> /etc/systemd/system/tseconnector.service
    printf "WantedBy=multi-user.target\n" >> /etc/systemd/system/tseconnector.service
    systemctl enable tseconnector.service
    systemctl start tseconnector
    # Lasst uns nun den TSEConnector aktivieren:
    mysql -uroot -p$dbadminpassword -e "UPDATE ${db}.${tabprefix}config SET setting='1' WHERE name='usetse'";
    # In Deutschland gibt es eine Bonausgabepflicht:
    mysql -uroot -p$dbadminpassword -e "UPDATE ${db}.${tabprefix}config SET setting='1' WHERE name='forceprint'";
fi
if [[ $autobackup -eq 1 ]]
then
    echo
    echo "Nächtliches Backup einrichten"
    cp /tmp/ordersprinter/scripts/backup-db-linux.sh /usr/local/bin/
    sed -i -e "s/Benutzer/$dbuser/" /usr/local/bin/backup-db-linux.sh
    sed -i -e "s/DasPasswort/$dbuserpassword/" /usr/local/bin/backup-db-linux.sh
    sed -i -e "s/123/$remoteaccesscode/" /usr/local/bin/backup-db-linux.sh
    sed -i -e "s/localhost\/ordersprinter/localhost/" /usr/local/bin/backup-db-linux.sh
    sed -i -e "s/mount=.*/mount=\"${backupdevice}\"/" /usr/local/bin/backup-db-linux.sh
    mysql -uroot -p$dbadminpassword -e "UPDATE ${db}.${tabprefix}config SET setting=MD5('$remoteaccesscode') WHERE name='remoteaccesscode'";
    # Passe die Crontab an, damit der Job jede Nacht um 4 Uhr läuft
    cp /etc/crontab /tmp/crontab
    # Entferne einen Eintrag von einem möglicherweise vorherigen Scriptlauf
    sed -i -e "/.*backup-db-linux.*/d" /tmp/crontab
    # Lösche letzte Zeile (sollte ein Hash sein)
    sed '$d' /tmp/crontab > /tmp/crontab_without_last_line; mv /tmp/crontab_without_last_line /tmp/crontab
    # Füge neuen Eintrag hinzu (nächtliche Sicherung um 4 Uhr)
    echo "0 4  * * * root /usr/local/bin/backup-db-linux.sh > /dev/null 2>&1" >> /tmp/crontab
    echo "#" >> /tmp/crontab
    cp /tmp/crontab /etc/crontab
fi
printf "\n\nInstallation abgeschlossen entsprechend der Auswahl der Komponenten:\n"
printf "======================================================================\n"
then
	printf "Installation der Kernkomponente:\n"
	printf " Aufruf der OrderSprinter-Applikation im Browser über http://localhost bzw. http://${HOSTNAME}\n"
	printf " Alle eingerichteten Benutzer haben das Passwort 123, ebenso ist der Kassenbon-Stornocode 123.\n"
fi
then
	printf "Der Druckserver ist eingerichtet und startet automatisch. Je nach Drucker und Anbindung kann\n"
	printf "eine weitere Konfiguration erforderlich sein.\n"
fi
then
	printf "Der TSEConnector befindet sich im normalen Arbeitsmodus. Für einen Simulationsbetrieb muss die\n"
	printf "Befehlszeile in /usr/local/bin/tseconnector.bat abgeändert werden (mode=simulate).\n"
fi
then
	printf "Nächtliches Backup wurde eingerichtet für Gerät ${backupdevice}\n"
fi
Re: openSUSE Installations-Script
Hallo Christof,
vielen Dank, dass du das Skript den Benutzern zur Verfügung stellst. Ich habe auch gesehen, dass du neben der Abdeckung von OpenSUSE noch ein paar kleinere Verbesserungen eingebaut hast. Die Zeilen 324+325 halte ich allerdings für unnötig, da die config.php sowieso bei jedem Aufruf eingelesen wird.
Aber ja, gute Arbeit! :)
Schöne Grüße,
chris61
danke dass Dir meine Arbeit gefällt. Die angemerkten überflüssigen Zeilen werden vor dem nächsten Test entfernt. Ich gehe auch davon aus,
dass der Dienst nicht neu gestartet werden muss.
Ich habe das Script gestern mit dem gestern releasten Ubuntu 21.04 erfolgreich getestet. Heißt: das Installationsscript lief ohne Fehler/Unterbrechung bei einem frisch aufgesetzten Ubuntu 21.04 durch. Ich gehe davon aus, dass Dein Original-Script ebenfalls durchläuft.
Diese Version ist natürlich als Nicht-LTS Release eher uninteressant.
Grüße,
Christof
chris61
zu Deiner Anmerkung:
Die Zeilen 324+325 halte ich allerdings für unnötig, da die config.php sowieso bei jedem Aufruf eingelesen wird..
Diese ist für Ubuntu korrekt. openSUSE Leap stopp an dem darauffolgenden Problem mit dem Fehler:
ERROR 1146 (42S02) at line 1: Table 'ordersprinter.config' doesn't exist
Anscheinend ist ohne tiefer in die Problematik einzusteigen die Datenbank ohne Neustart des Apache Dienstes für den Webserver selbst
noch nicht verfügbar. Die Ubuntu Installation stört sich nicht an einem Neustart des Webserver-Dienstes, so dass m. E. der Befehl bleiben kann.
Die 3 Sekunden Pause ist ein debug Rest und kann natürlich problemlos entfernt werden.
Grüße,
Christof
Hallo Christof,
das a2enmod erfordert vermutlich den Restart des Services, damit das PHP-Modul aktiviert wird (allerdings hätte ich eine andere Fehlermeldung erwartet). Nun ja, ich hab es nicht auf Suse getestet und freue mich, dass du das Skript für OpenSuse erstellt hast und allen Anwendern bereitstellst. Vielen Dank dafür!!
