Error: Vorgang im Demo-System nicht erlaubt
Captec
Beitrag von Captec »
Hallo
Update von 2.0.18 zu 2.0.20
Ich habe das Update immer im Datenbank Menü gestartet.
Hat immer prächtig funktioniert.
Nun wird mir dieser Fehler angezeigt.
Lt. Manual .pdf soll es hierzu in der config.php einen Eintrag mit IS-DEMO geben.
Den kann ich aber leider nicht finden ?
Wie kann ich das lösen ?
Wäre sehr Dankbar um eine Lösung da dieser Weg sehr komfortabel war
thomas_eburg
Re: Error: Vorgang im Demo-System nicht erlaubt
Beitrag von thomas_eburg »
@ Captec
Hallo, ich habe hier eine Version 2.0.18 eben zum Testen aus
dem Datenbankmenue auf 2.0.20 mit dem Update gebracht.
Bei mir keine Fehlermeldung.
Das System ist/war aber auch quasi leer, es ist keine TSE und kein Drucker dran.
Frage : wann kommt die Fehlermeldung ?
- zuerst werden ja die Dateien heruntergeladen ... geht das bis 100 % ?
- dann erfolgt das Update : erscheint jetzt die Meldung ?
- läßt sich vielleicht im Apache LOG was herauslesen ?
(bei mir ein Linux also /var/log/apache da gibts eine access.log und eine error.log)
Irgendwo mitten in der access.log ... "GET /...Ordnername.../php/updatehandler.php?command=updatecheck&...
hier scheint der Beginn des Updates zu sein
und dann viele Zeilen ähnlich wie
"GET /...Ordnername.../php/updatehandler.php?command=replace&fileindex=1&millis=1620322914590&totalLines=235 ...
Gibt es in diesem Bereich des access.log irgendwas wie eine Fehlermeldung ?
oder in der error.log ?
Hast du die Werte der PHP Einstellungen (...max...) richtig ?
Ich weiss natürlich nicht, ob dieser Ansatz dir weiterhilft ...
vielleicht ergibt sich ein Lösungsansatz ...
Gruss Thomas
Hallo Captec,
es handelt sich leider um einen Bug, denn ich konnte den Fehler bei mir nachstellen. Für das Update auf 2.0.20 musst du also den manuellen Weg gehen, in 2.0.21 werde ich es sicher repariert haben. Ich bin überrascht, dass ich den Fehler nicht zuvor in meiner Umgebung gefunden habe, denn eigentlich teste ich das vor jedem Versionsupdate. Hmmmm....
Captec
Hab das Update immer gleich so gemacht.
Jetzt wird die neue Version zwar angezeigt,
fängt aber nicht zum laden an,
weil gleich die Meldung kommt.
Danke dir für die Info.
Muss ich nicht mehr weiter suchen. 👍
Zuletzt geändert von Captec am Do 6. Mai 2021, 21:27, insgesamt 1-mal geändert.
